  • 首页 > 新品 > Linear推出符合 MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案
关键词:Linear MIL-STD-1275D 浪涌抑制器解决方案
时间:2014-12-10 13:16:42      来源:中电网
Linear推出符合 MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案,并展示在评估电路板 DC2150A 上。MIL-STD-1275D 是美国国防部制定的标准,规定了地面军用车辆所用 28V DC 电源的稳态和瞬态电压特性。
Linear推出符合 MIL-STD-1275D 要求的浪涌抑制器解决方案,并展示在评估电路板 DC2150A 上。MIL-STD-1275D 是美国国防部制定的标准,规定了地面军用车辆所用 28V DC 电源的稳态和瞬态电压特性。当面对 MIL-STD-1275D 中严格规定的浪涌、尖峰和纹波波形时,DC2150A 可将输出电压限制到安全的 44V。就大多数应用而言,要满足该标准就是简单地将 DC2150A 电路放置到容限为 44V 的设备之前。DC2150A 采用浪涌抑制器 IC LTC4366 和 LT4363,可控制串联 N 沟道 MOSFET,与采用笨重的电容器、保险丝、电感器和瞬态电压抑制器的传统并联电路相比,这减小了解决方案的尺寸和成本。
DC2150A 是为可承受高达 ±250V 的输入瞬态而设计,除了在 ±7V 纹波情况下的可用电流降至 2.8A 外,其他所有情况下都可向负载提供最小 4A 的电流。N 沟道 MOSFET 受到保护,通过限流防止输出过载。如果出现持续的过压或过流情况,那么在定时器延迟后,关断电路;该电路在冷却周期后自动地接通。当温度超过 105oC 时,过热保护电路关断 LT4363 控制的 MOSFET。
DC2150A 有 4 种组装选择 (DC2150A-A 至 DC2150A-D),根据最大负载电流以及渡过 500ms 时长 100V 峰值浪涌的能力来决定。可选电路板如果去掉不需要的保护功能,可以节省用料清单 (BOM) 成本。仅全功能可选电路板 DC2150A-C 开始供货,价格为每个 150 美元。该解决方案在《Linear Technology Journal of Analog Innovation》 24 卷第一篇文章“High Voltage Surge Stoppers Ease MIL-STD-1275D Compliance by Replacing Bulky Passive Components”中有详细介绍。如需认证报告和更多信息,请登录 www.linear.com.cn/demo/DC2150A。
照片说明:MIL-STD-1275D 浪涌抑制器 DC2150A 在输入浪涌时箝位输出
性能概要:DC2150A
·符合 MIL-STD-1275D 要求
·经过第三方测试实验室认证
·电压额定值:
o 8V 至 40V 输入工作范围
o 渡过 100V 峰值、500ms 时长输入浪涌
o 可承受 ±250V 输入尖峰
o 44V 输出箝位电压
·输出电流能力:
o 在 ±7V 输入纹波时高达 2.8A
o    在其他所有情况下高达 4A
·         105oC 过热保护
