Vishay推出新款超薄、大电流、汽车级电感器
关键词:Vishay 汽车级电感器 IHLE-4040DC-5A
时间:2014-12-18 10:23:07      来源:中电网
Vishay宣布,发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。
Vishay宣布,发布新款汽车级的超薄、大电流电感器---IHLE-4040DC-5A,该电感器采用可减少EMI的整体e屏蔽层和紧凑的4040外形尺寸。Vishay Dale IHLE-4040DC-5A能够遏制在镀锡的铜整体屏蔽里与EMI有关的电场,把整体的屏蔽连到地时,在1cm内(电感器的中心位置上面)可以使电场最多减小-20dB,在汽车和其他应用里不需要对电感器采取单独的板级屏蔽措施,从而降低成本并节省电路板空间。另外,4接头连接(两个接地连接点用于屏蔽)为安装在发动机、底盘上的电子电路提供了更强的抗震动能力。
今天推出的这些器件通过AEC-Q200认证,最高工作温度达+155℃,4个接头的共面度小于100μm,适用于DC/DC转换器中的储能,以及汽车发动机和传送控制单元、燃油喷射驱动、电机的噪声抑制、雨刷器、电动车窗和座椅以及HID照明的大电流滤波。
IHLE-4040DC-5A采用Vishay的IHLP® 技术制造,效率高,最大DCR从1.66Ω到178 mΩ,感值范围为0.47μH~47μH。器件额定电流为30A,可处理高瞬态电流尖峰,而不会饱和。电感器封装在符合RoHS,完全无铅的屏蔽结构内,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动具有很强的抵御能力。
