  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用Punch Through(PT)和Field Stop(FS)技术的新Trench IGBT平台
关键词:Vishay Punch Through Field Stop Trench IGBT平台
时间:2014-12-22 14:18:10      来源:中电网
Vishay 发布采用Punch Through(PT)和Field Stop(FS)技术的新Trench IGBT(绝缘栅双极型晶体管)平台。Vishay Semiconductors推出的这些器件可提高电机驱动、UPS、太阳能逆变器和焊接设备逆变器的效率,以裸片方式供货,集电极到发射极的电压较低,能够快速和软导通及关断,从而降低传导和开关损耗,650V的击穿电压提高了可靠性。
今天发布的IGBT芯片提供多种裸片尺寸,额定集电极电流从30A到240A,击穿电压为600V~650V,包括Trench PT和FS器件,每种器件都提供已切割或未切割的裸片。
Trench PT器件具有极低的传导损耗,负温度系数使器件在50%额定电流下集电极到发射极电压低至1.07V,在满额定电流和+125℃下为1.34V。通过采用Trench结构,IGBT的尺寸比平面工艺的器件小,具有更高的电力密度和更低的热阻,而不会损失性能和可靠性。Trench PT IGBT适合频率小于1kHz的低开关频率。
在满电流和25℃下,Vishay的Trench FS器件的集电极到发射极饱和电压只有1.45V,可减少传导损耗。器件同时具有快速和软开关特性,既减小功耗,又降低导通和关断损耗。另外,器件的软关断能够降低峰值电压,扩大功率等级,简化电路布局。FS IGBT的工作温度达+175℃,能实现更健壮的设计,在高温(150℃)下的短路额定时间只有6μs,使器件在极重负载和失效情况下也能安全和可靠地工作。器件的饱和电压具有较低的正温度系数,可简化并联设计。
器件规格表:
产品编号
VCE (V)
IC (A)
VCE(ON) / VCEsat (V)
技术
裸片尺寸 (mm)
裸片类型
VS-GC200A060LC
600
200
1.34
Trench PT
12.6 x 10.3
已切割
VS-GC200A060LB
600
200
1.34
Trench PT
12.6 x 10.3
未切割
VS-GC030C060TC
600
30
1.45
Trench FS
3.5 x 4.3
已切割
VS-GC030C060TB
600
30
1.45
Trench FS
3.5 x 4.3
未切割
VS-GC030C065TC
650
30
1.50
Trench FS
3.5 x 4.3
已切割
VS-GC030C065TB
650
30
1.50
Trench FS
3.5 x 4.3
未切割
VS-GC200C060TC
600
200
1.45
Trench FS
10.3 x 9.8
已切割
VS-GC200C060TB
600
200
1.45
Trench FS
10.3 x 9.8
未切割
VS-GC200C065TC
650
200
1.50
Trench FS
10.3 x 9.8
已切割
VS-GC200C065TB
650
200
1.50
Trench FS
10.3 x 9.8
未切割
VS-GC240C060TC
600
240
1.45
Trench FS
12.6 x 10.3
已切割
VS-GC240C060TB
600
240
1.45
Trench FS
12.6 x 10.3
未切割
VS-GC240C065TC
650
240
1.50
Trench FS
12.6 x 10.3
已切割
VS-GC240C065TB
650
240
1.50
Trench FS
12.6 x 10.3
未切割
这些器件适合用在电源模块里,搭配Vishay的新型FRED Pt® Gen 4超快软恢复二极管一起使用,可以实现非常低的EMI,最高工作温度达+175℃,在单相和三相逆变器、功率因数校正(PFC)电路,以及全桥及半桥DC/DC转换器里可以即插即用,十分可靠。
理想组合 - Trench IGBT加FRED Pt® Gen4二极管
IGBT产品编号
FRED Pt® Gen4产品编号
速度
BVCES(V)
Ic(A)
典型VF(V)
裸片尺寸(mm)
应用
VS-GC030C060TB
VS-4FD156U06A6BC
U
600
30
1.4
3.96 x 2.59
电机驱动
VS-4FD156H06A6BC
H
600
30
1.65
3.96 x 2.59
UPS
VS-GC200C060TB
VS-4FD378U06A6BC
U
600
200
1.45
9.6 x 6.04
电机驱动
VS-4FD378H06A6BC
H
600
200
1.6
9.6 x 6.04
UPS
上述IGBT和续流二极管现可订购样品,用于客户评估和认证,将在2015年完成量产爬坡。
