FCI 推出低功率 SFP + SR 收发器
关键词:FCI 低功率SFP+SR收发器 SFF-8431 可插拔光收发模块 光纤通道信号传输协议
时间:2015-02-04 13:44:37      来源:中电网
领先的高速互联解决方案和连接器系统供应商FCI于今天宣布推出其 SFP + SR 收发器,一种完全符合 SFF-8431 行业标准的新一代低功率可插拔光收发模块。这种带宽为10Gb/秒的可插拔收发器完全符合 10Gb 以太网和光纤通道信号传输协议。
领先的高速互联解决方案和连接器系统供应商 FCI 于今天宣布推出其 SFP + SR 收发器,一种完全符合 SFF-8431 行业标准的新一代低功率可插拔光收发模块。这种带宽为10Gb/秒的可插拔收发器完全符合 10Gb 以太网和光纤通道信号传输协议。FCI 的新一代 SFP + SR 收发器透过比市场上的其它产品低 50% 到 70% 的功耗,为客户提供 10Gb 的数据传输速率。该收发器的工作温度介于 0°C 至 70°C 之间,在 OM3 多模光纤上的工作距离可达 300 米。
这种 SFP + SR 收发器是 FCI 10Gb 互联解决方案产品系列的组成部分,该产品系列包括 DAC 电缆组件、 SFP+ 板端连接器和笼子以及 FCI 的 SFP+ 主动式光缆产品。这种倒装芯片光学子组件采用 850 纳米 VCSEL 技术,并利用低功耗驱动电子器件进行了优化,从而实现大约 250 毫瓦的总功率。
这种全新的 SFP+ 收发器通过减少散热,使得系统硬件运行成本显著降低,而且可简化热管理功能及控制。
“有鉴于高性能、高带宽硬件系统中对于高速互联解决方案的需求不断增加以及 10Gb 系统在数据中心的广泛部署,我们预期客户将在无需降低任何系统功能性及性能的条件下,显著地节省运行成本。” FCI 高速输入/输出业务部副总裁兼总经理 Roy Muscarella 表示。“功耗的显著减少将使我们的 SFP+ SR 光收发器成为任何全新部署的首选收发器。”
可提供收发器样品及批量生产数量。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
