Linear推出 140V 输入、高效率降压型转换器 LTC7138
关键词:Linear 高效率降压型转换器 LTC7138
时间:2015-02-06 10:39:42      来源:中电网
Linear推出 140V 输入、高效率降压型转换器 LTC7138,该器件提供高达 400mA 连续输出电流。LTC7138 在 4V 至 140V 输入电压范围内工作,从而非常适合电信、工业、航空电子和汽车等多种应用
Linear推出 140V 输入、高效率降压型转换器 LTC7138,该器件提供高达 400mA 连续输出电流。LTC7138 在 4V 至 140V 输入电压范围内工作,从而非常适合电信、工业、航空电子和汽车等多种应用。LTC7138 采用可编程迟滞模式设计,以在宽输出电流范围内优化效率。该器件采用一个内部 1.8Ω 功率 MOSFET 以实现可靠和高效率运行。用户可编程输出电流限制可按照特定应用的要求,在 100mA 至 400mA 范围内设定输出电流。LTC7138 可设定为 1.8V、3.3V 或 5V 固定输出电压,或者采用一个电阻器分压器在 0.8V 至 VIN 范围内设定输出。LTC7138 的耐热增强型 MSOP 封装提供高压输入需要的额外引脚间隔。其 MSOP 和仅 4 个纤巧外部组件相结合,可为多种应用构成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC7138 在无负载时仅吸取 12µA 电流,同时保持输出电压稳定,从而非常适合始终保持接通的电池供电型应用。由于转换器固有的稳定性,所以无需外部补偿,因此简化了设计,并最大限度地减小了解决方案占板面积。此外,该器件的功能还包括精准的 0.8V ±1% 反馈电压基准、100% 占空比压差工作、内部或外部软启动、以及反馈比较器输出,这使多个 LTC7138 能够并联以实现电流更大的应用。
LTC7138EMSE 的价格为每片 3.80 美元。工业温度级版本 LTC7138IMSE 保证工作在 –40°C 至 125°C 工作结温范围,价格为每片 4.18 美元。此外,汽车温度级版本 LTC7138HMSE 规定在 –40°C 至 150°C 工作结温范围内工作,价格为每片 4.43 美元。最后,高可靠性版本 LTC7138MPMSE 经过测试,保证工作在 –55°C 至 150°C 工作结温范围,价格为每片 11.29 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC7138。
照片说明:具可调输出电流限制的 140V、400mA 降压型转换器
性能概要:LTC7138
·宽输入工作电压范围:4V 至 140V
·内部低阻抗功率 MOSFET
·固有的稳定性:无需补偿
·可调 100mA 至 400mA 最大输出电流
·低压差工作:100% 占空比
·低静态电流:12μA
·宽输出电压范围:0.8V 至 VIN
·0.8V ±1% 反馈电压基准
·精确的 RUN 引脚门限
·内部或外部软启动
·可编程 1.8V、3.3V、5V 或可调输出
·需要很少的外部组件
·可编程输入过压闭锁
·耐热增强型高压 MSOP 封装
