  • 首页 > 新品 > Vishay推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器
关键词:Vishay AEC-Q101认证 SE10DxHM3/1 SE12DxHM3/1 SE20DxHM3/1
时间:2015-02-10 17:31:00      来源:中电网
Vishay推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。
Vishay推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。
在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降低至0.96V,减小了汽车应用里通用电源线极性保护的功率损耗,并提高了效率。至于ESD功能,这些器件在使用AEC-Q101-001人体模型(接触模式)情况下的性能达到H3B级(>8kV)。
新整流器采用氧化物平面芯片技术制造,最高工作结温为+175℃,MLS潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件非常合适自动放置,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素要求。
器件规格表:
产品类别
Vishay P/N
IF
(A)
VRRM
(V)
VF  at IF and TJ
IFSM
(A)
TJ max
(oC)
VF
(V)
IF
(A)
TA
(oC)
标准
SE10DBHM3/I
10
100
0.96
10
125
110
175
SE10DDHM3/I
10
200
0.96
10
125
110
SE10DGHM3/I
10
400
0.96
10
125
110
SE10DJHM3/I
10
600
0.96
10
125
110
SE12DBHM3/I
12
100
0.96
12
125
125
SE12DDHM3/I
12
200
0.96
12
125
125
SE12DGHM3/I
12
400
0.96
12
125
125
SE12DJHM3/I
12
600
0.96
12
125
125
SE20DBHM3/I
20
100
1.03
20
125
150
SE20DDHM3/I
20
200
1.03
20
125
150
SE20DGHM3/I
20
400
1.03
20
125
150
SE20DJHM3/I
20
600
1.03
20
125
150
SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
