CISSOID 公司推出耐高温 80V 四芯二极管
关键词:CISSOID 四芯二极管 集成电路 门驱动器
时间:2015-03-06 11:01:35      来源:中电网
高温半导体解决方案领导者 CISSOID 公司推出耐高温 80V 四芯二极管 CHT-ELARA。这款全新器件包括四个独立且介质隔离的二极管芯,这些二极管可以不同的配置进行连接: 串联、并联(电流更高)或整流桥。每个二极管都可以承受 80V 的反向电压,在 225°C 下最大正向电流达 900mA,适用的工作温度从 -55°C 到 +225°C 之间。
采用单片集成电路,二极管之间的匹配和热轨排布更佳,而介质隔离则确保了设计灵活性。
CHT-ELARA 采用小型 5x5.5mm TDFP16 密封陶瓷封装,配有散热基座,结面至外壳热阻低至11°C/W。高集成等级和增强的热特性使 CHT-ELARA 成为电力整流(例如在逆向和正向DC-DC 变换器及门驱动器中)的最佳解决方案。
The accompanying image can be downloaded in
both high and low resolution by clicking here
CHT-ELARA 二极管在 25V 反向电压下的结面电容较低,为 15pF,是 AC 信号整流(例如在全桥整流器中,采用单个芯片即可轻松实现)的理想之选。225°C 下,正向电流为 1mA时,这些二极管的正向电压为 0.33V。225°C 下,反向电压为 80V 时,它们的泄漏电流限制在 2µA,因此,ELARA 非常适用于高温电压倍增器(充电泵)应用。225°C 下,正向电压为 1.5V 时,正向电流为 450mA,因而 ELARA 也可用于电压钳制应用。
CISSOID 公司首席技术官 Pierre Delatte 先生表示:“CHT-ELARA 是一款非常灵活的产品,可以在全温度范围(-55°C 到 +225°C)内使用,可以采用全桥整流器、单个 二极管、钳制组件方式等各种配置形式(如共阴极、阳极)。它满足了航空、石油和天然气及工业应用中对坚固性和更长寿命的需求。”
CHT-ELARA 数据手册现可从 CISSOID 网站 http://www.cissoid.com/images/stories/pdf/Datasheets/CHT-ELARA.pdf 获取。对于样品和评估,可提供采用TDFP16 密封陶瓷封装的CHT-ELARA 器件。
如欲了解更多信息,请访问 www.cissoid.com 或通过 www.cissoid.com/company/about-us/contacts.html 咨询公司的销售代表。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
