  • 首页 > 新品 > 是德科技推出第一款具有可视特性的触摸屏功率分析仪
关键词:是德科技 可视特性 触摸屏功率分析仪 IntegraVision系列功率分析仪
时间:2015-03-10 11:38:53      来源:中电网
是德科技公司日前推出第一款具有类似于示波器可视特性的IntegraVision系列功率分析仪,它结合了精密的功率测量和分析功能,并配备了便于操作的多点触摸屏操作,为电源转换系统产品研发和测试工程师提供了功能强大、便捷易用的工具,帮助他们对设计的产品进行动态电流、电压、功率、效率等完全可视化的测量,以确保其设计的性能。
目前,电源转换器和系统的应用领域非常广泛,其产品也非常繁多,包括了电源逆变器、电源适配器、通用电源、电池系统、车辆和飞机的动力系统、照明系统、电子镇流器和家用电器等等。工程师在这些电源转换器和系统的设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率。虽然,目前市场上的一些功率分析仪提供了不错的测量精度,但还是缺乏表征在动态条件下的功率消耗的能力,而且难于使用。此前,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察化重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。IntegraVision功率分析仪可以有效替代示波器完成这些测量,从而降低测量的复杂性和测试时间。
是德科技IntegraVision功率分析仪是研发工程师理想的工具,它可以快速并交互测量交流及直流功耗、电源转换效率,公共交流供参数的刺激响应,如频率、相位、谐波,并全部提供 0.05%基本精度和 16bit 分辨率。而它的采样率高达5MSa/s,带宽为2MHz ,可帮助工程师有效表征高度动态条件下的功率消耗。
“将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,IntegraVision可以让研发工程师的设计验证工作更为轻松,对问题进行精确定位,并帮助他们优化产品的设计和电源效率”,是德科技的电源和能源事业部总经理Kari Fauber说。“如果工程师可以用一个示波器,他们就已经知道如何使用这一工具了,只需要很少的再学习过程。它带有多点触摸屏,让功率测量和分析不再耗时且乏味。”
IntegraVision功率分析仪宽范围的测量和1000V有效值的隔离技术(Cat II),可以满足工程师众多的测试需求。仪器在所有的通道都标准提供了 2A和 50A的直接电流输入。同时,它也支持外部传感器输入和电流探头,转换电压为 10V 满刻度。
IntegraVision功率分析仪设计紧凑,最大程度降低了工作台的占用空间。其鲜明的特点包括:
·利用高速数字化仪,实时、可视化地同时捕获电压、电流的瞬态、状态变化和浪涌电流
·基于完整的Nyquist运算,在时域和频域中分析功率损耗
·在大屏幕、高分辨率的触摸幕上,显示测量参数,进行更深层的观察
IntegraVision功率分析仪的用户界面的设计,借鉴了是德科技久负盛名的InfiniiVision 6000 X 系列示波器的设计技术,包括 12.1 英寸多点触控电容式触摸屏和缩放、滚动功能等等。在用户界面开发过程中,我们也吸取了众多工程师的建议和反馈意见。这给工程师带来了直观的用户体验,让他们在几分钟内熟悉IntegraVision的使用,并测量他们的设计。
了解更多的产品详情,请访问 www.keysight.com/find/IntegraVision。
目前,是德科技的IntegraVision PA2201A双通道功率分析仪已经开始接受订货,它适用于单相交流和直流的测量。出货时间预计在五月。同时,IntegraVision PA2203A  4通道的功率分析仪预计将在 2015 年第四季度推出,它更适合于三项交流电的测量。
