  • 首页 > 新品 > 适用于 BERTScope BSA 系列用的 JMAP 抖动绘图和分解分析
关键词:泰克 BERTScope BSA 系列 JMAP 抖动绘图 分解分析
时间:2015-03-16 16:42:52      来源:中电网
BERTScope结合两者的优势,允许快速、简单的观测眼图,并比传统的眼图测试样本多至少多两个数量级。可以按照上图的例子中所示的那样,通过简单的移动BERT 的采样点,将光标放在感兴趣的地方,使用强大的误码分析能力,获得更多更深入的信息
BERTScope结合两者的优势,允许快速、简单的观测眼图,并比传统的眼图测试样本多至少多两个数量级。可以按照上图的例子中所示的那样,通过简单的移动BERT 的采样点,将光标放在感兴趣的地方,使用强大的误码分析能力,获得更多更深入的信息。例如,检查码型对当前上升沿影响的敏感程度。或者,使用一键式BER Contour测量,检验是否性能问题是有界的,或者可能会导致哪些故障。在每一个例子里,测试样本码型可以是231-1的伪随机码,可以帮助建立模型或者故障定位。
查看详情:65C-25444-7-BERTScope BSA系列误码率分析仪产品技术资料.pdf
