普拉斯半导体第二代USB Type-C产品已出样
关键词:普拉斯半导体 第二代USB Type-C 可编程EZ-PD CCG2 控制器
时间:2015-03-19 10:07:34      来源:中电网
USB市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,其具有电力传送(PD)功能的超小尺寸集成USB Type-C控制器已出样。这一可编程EZ-PD CCG2 控制器针对2.4毫米厚度的USB Type-C线缆连接器进行了优化,可支持所有USB Type-C下行面端口(DFP)或上行面端口(UFP)应用。
USB市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,其具有电力传送(PD)功能的超小尺寸集成USB Type-C控制器已出样。这一可编程EZ-PD™ CCG2 控制器针对2.4毫米厚度的USB Type-C线缆连接器进行了优化,可支持所有USB Type-C下行面端口(DFP)或上行面端口(UFP)应用。EZ-PD CCG2的封装方式为3.3 mm2 晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),并且是首款可编程解决方案,完全集成了Type-C通讯所需的Type-C收发器和终结电阻。
USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有传送最大100瓦电力的能力,与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进。
然而,Type-C标准要求采用可报告所支持特性(如电流承载能力、支持的协议,以及供应商身份等)的电子标识电缆(EMCA)。标准的微控制器可以用于制造EMCA,但会因需要外部IC和被动式元件而使设计变得复杂。
赛普拉斯的EZ-PD CCG2 Type-C控制器拥有前所未有的集成度,仅需要5个或更少的外部元件,缩短了物料清单,因而能很好地迎接这一挑战。该产品是被动式和主动式EMCA线缆的理想选择,同时也很适合线缆适配器,将用户具有Type-C接口的设备链接到具有显示端口或HDMI端口的设备。
赛普拉斯USB产品线副总裁Ajay Srikrishna说:“赛普拉斯的CCG1控制器为我们的顶级客户快速采用USB Type-C开辟了道路,将该标准的即插即用、多协议连接以及电力传送能力提供给市场。目前,我们第二代的EZ-PD CCG2 Type-C控制器在极小尺寸的封装中实现了无与伦比的集成度,使我们能为电子标识线缆和线缆连接器提供优化的可编程解决方案。”
EZ-PD CCG2控制器具备裸片内系统级ESD保护(8千伏接触放电、15千伏空气放电)功能,无需采用外部元件实施保护,因而可将产品尺寸做得更小,进一步减少所需物料。该控制器拥有ARM® Cortex™-M0内核及32kB 闪存, 具有很大的灵活性,可在开发过程中、生产线上或者是现场进行固件升级。这一功能对于应对未来USB-IF规范的变更特别有帮助,仅需更新固件版本即可实现兼容性。请点击如下链接观看CCG2的产品视频:www.cypress.com/ccg2video。
供货情况
CYPD21XX CCG2 Type-C线缆控制器系列目前正在出样,预计6月份量产。CCG2的封装方式为20-ball WLCSP和 14-pin DFN。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
