“ADI最近推出四通道、2.4 GSPS、16位数模转换器(DAC) AD9154,该器件在100 MHz至300 MHz频段内具有业界领先的动态范围性能,可用于复中频发射机。
”ADI最近推出四通道、2.4 GSPS、16位数模转换器(DAC) AD9154,该器件在100 MHz至300 MHz频段内具有业界领先的动态范围性能,可用于复中频发射机。高度集成的四通道、16位DAC AD9154是同类产品中唯一片内集成PLL(锁相环)和八通道JESD204B接口的器件。这些特性组合可让设计人员采用单个器件满足多载波GSM和LTE发射器针对无线宏基站、点对点微波无线电、军用无线电和无线电测试设备的全部设计要求。这款最新的转换器集成一系列针对复中频发射应用优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。观看最新款高速DAC的视频: www/analog.com/AD9154video
下载数据手册、查看产品页面和申请样片:http://www.analog.com/cn/products/digital-to-analog-converters/high-speed-dac-greaterthan-12msps/ad9154.html
让ADI中文技术论坛EngineerZone®上的ADI工程师给您答疑解惑:https://ezchina.analog.com/community/data-converters
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/四通道、2.4 GSPS、16位DAC AD9154设计为可针对一对I/Q数字输入信号进行上变频,从而在一对片内DAC内核的输入端产生复中频信号。这款新器件具有多种插值模式,可将数字信号的采样速率提升至奈奎斯特频率,从而支持在DAC模拟输出端使用更简单、成本更低的发射器滤波器。另外,AD9154还集成数字信号纠错,供正交调制器的上变频器消除射频本振馈通和干扰边带。
AD9154转换器设计采用八通道JESD204B接口,通过为使用多个天线的无线电发射器——这在无线基站、雷达和军用无线电通信中越来越常见——提供确定性延迟和多器件同步,从而简化电路板布局布线。
四通道、16位DAC AD9154将ADI的发射器能力扩展到100 MHz至300 MHz范围;该系列还有四通道、16位DAC AD9144,工作范围为直流至100 MHz;2015年还将推出一款16位、双通道DAC。
AD9154主要特性:
单载波LTE,20 MHz带宽,ACLR = 76.7 dBC(180 MHz中频) 六载波GSM,IMD = 78 dBC,600 kHz载波间距(180 MHz中频) SFDR = 72 dBC(180 MHz中频,-6 dBFS) 8通道JESD204B接口 支持四通道DAC或双通道DAC模式 低功耗:2.1 W(1.5 GSPS)报价、供货与配套产品:
产品 |
产品供货 |
报价 |
封装 |
AD9154BCPZ |
现在 |
80.00美元/片 (千片订量报价) |
12mm ×12mm 88引脚LFCSP |
AD9154-EBZ评估板 |
现在 |
495.00美元/片 |
AD9154-FMC-EBZ评估板,集成FMC |
现在 |
495.00美元/片 |
AD9154-M6720-EBZ评估板,集成6720调制器 |
现在 |
495.00美元/片 |
Digi-Key和Mouser正在备货评估板:
四通道、16位DAC AD9154的输出经过优化,可以与ADI的下列器件接口:射频正交调制器ADRF672x系列、正交调制器ADL5375、低压差线性稳压器ADM7150和集成VCO的宽带频率合成器ADF4351。
分享到:
