PMC推出业内密度最高单芯片4x100G OTN处理器DIGI-G4
关键词:4x100G OTN处理器 DIGI-G4 OTN交换技术
时间:2015-03-27 10:28:55      来源:PMC
引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体及软件解决方案的PMC公司(纳斯达克代码:PMCS)今日发布了一款最新的OTN处理器,推动采用OTN交换的城域网向400G线卡过渡。PMC在该产品线中的上一代产品DIGI-120G已在全球运营商及超大规模数据中心的广域网(WAN)中得到广泛部署,新推出的DIGI-G4势将承继DIGI-120G的广泛部署。
引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体及软件解决方案的PMC公司(纳斯达克代码:PMCS)今日发布了一款最新的OTN处理器,推动采用OTN交换的城域网向400G线卡过渡。PMC在该产品线中的上一代产品DIGI-120G已在全球运营商及超大规模数据中心的广域网(WAN)中得到广泛部署,新推出的DIGI-G4势将承继DIGI-120G的广泛部署。该产品是业内密度最高的单芯片4x100G OTN处理器,相较前一代产品,每端口的功耗降低了50%,且具备支持SDN加密的功能。DIGI-G4用于分组光传送平台(P-OTP)、ROADM/WDM及数据中心中的400G线卡在容量、安全性和灵活性上将具显著优势。
大数据的发展将使城域网带宽在2017年翻番,达到110Tb/s,因此,运营商正加快采用OTN交换技术的100G网络。应对此趋势,设备商也在通过400G OTN线卡来扩展其传送平台。
DIGI-G4是业界首款能在P-OTP上实现单芯片400G线卡的OTN处理器。该产品将10G、40G及100G线卡的端口密度提升了四倍,并能提供灵活的以太网、存储、IP/MPLS和SONET/SDH客户端映射,同时还将每端口的功耗降低了50%。DIGI-G4构建于DIGI-120G的技术平台之上,设备商得以继续使用已在120G开发的功能以及软件,因此可将上市时间缩短六个月之多,从而节省研发开支。
中国移动研究院网络技术研究所副所长李晗表示,“中国移动现已部署了全球最大规模的100G OTN交换网络,目前,正在进一步扩展网络容量并提升网络密度。网络必须扩展才能满足增长的带宽需求,同时还要兼顾降低能耗总量。PMC的DIGI-G4能达到100G的密度和功耗要求,因而是中国移动实现端到端OTN策略所需要的方案。”
DIGI-G4 为超大规模数据中心的广域网WAN提供安全保障
随着大多数企业将其负载移至云上,保障进出数据中心以及数据中心之间的光传送连接的安全性成为日益迫切的需要。与其他网络层加密方式的不同之处在于,不论分组流量的大小,利用OTN来加密光层能保证100%的数据吞吐量,并能提供超低的延迟。DIGI-G4提供了多速率、低于180纳秒延迟的OTN加密,因而为云及通信服务提供商提供了可靠的安全保障,而无需在性能上作出任何牺牲。DIGI-G4支持次波长的OTN加密,与采用OTN交换的网络完全兼容。
DIGI-G4 为传送网SDN提供了高度的灵活性
根据Infonetics的统计,全球四分之三的运营商都在着手计划部署SDN传送网 ,以求实现多层汇聚,通过灵活虚拟网络功能提供按需分配的带宽服务。OTN光交叉技术可以将SDN扩展至光传送网,从而将共享的光资源虚拟化,并为数据中心客户提供按需分配的高速连接。DIGI-G4的独特架构使OTN及分组流量可以在单个汇聚的平台上在100G光波长上进行灵活处理和统一交换。DIGI-G4无需中断流量即可以对从1Gb/s到100Gb/s带宽的光连接进行动态分配、交换以及扩展,从而实现按需分配的带宽服务。
OTN软件能缩短上市时间
DIGI-G4中包含了PMC久经市场验证并获得运营商许可的OTN交换软件开发包(SDK),从而为客户提供风险最低、上市时间最快、研发成本最优的方案。其通用API构筑在DIGI产品系列的代码库的基础之上,因而让设备商得以在DIGI-G4上利用其原有的软件。PMC的DIGI-G4是带有应用驱动的适配层的唯一解决方案,能够将复杂的设备信息抽象成一组预先配置好的应用,从而尽可能地简化了软件集成。
DIGI-G4实现了业界领先的创新方案
业界首款用于OTN交换线卡的单芯片4x100G解决方案
集成在内的100G“变速箱”,可直接连接CFP2、CFP4和QSFP28收发器
业界密度最高,支持10G、40G和100G的多种业务,包括以太网、存储、IP/MPLS以及SONET/SDH
业界首款次波长OTN加密方案,保障云的安全
业界首款25G支持灵活颗粒度的成帧器到DSP的接口,支持动态可变的线路速率,用以支持和匹配下一代相干DSP
多芯片Interlaken互联解决方案,适用于可扩展的小型机架数据中心的互联应用
高性能的OTN-SDK,带有适配层软件,为客户缩短产品上市时间
业界评论
ACG研究机构首席分析师Dennis Ward 认为,“商业化的云计算、视频服务及社交网络应用导致了数据中心带宽需求的提升以及对网络安全更高的要求。先进的技术方案,如PMC推出的DIGI-G4,将会辅助实现一系列新的数据中心互联解决方案,从而解决云服务提供商在经济、扩展性、应用交付及安全性等多方面的需求。”
Infonetics公司电信传送网络部门首席分析师Andrew Schmitt表示,“正如100G在广域网中的部署,在城域网中引入100G正在加速OTN交换的需求。PMC持续推出OTN里的重要部件,让下一代分组光传送线卡的设计可以经济有效地进行扩展。PMC推出的DIGI-G4产品能降低功耗、复用原有设计以及提供加密的特点解决了运营商的燃眉之急。”
