Vishay推出超小尺寸的新器件---TMCJ、TMCP和TMCU
关键词:Vishay TMCJ TMCP TMCU 固钽表面贴装模塑片式电容器
时间:2015-04-02 15:35:25      来源:中电网
Vishay推出超小尺寸的新器件---TMCJ、TMCP和TMCU,扩充其固钽表面贴装模塑片式电容器。Vishay Polytech TMCJ和TMCP分别采用J(1608-09)和P(2012-12)外形尺寸,TMCU使用超平、超薄的UA(3216-12)和UB (3528-12)外形尺寸。
TMCJ、TMCP和TMCU的小封装适合高密度封装,能节省PCB空间,低高度使其适合在中间卡上进行贴装。电容器可用于工业系统、音视频设备和通用设备里的电源管理、电池解耦和储能。
今天发布的器件的容值从0.1μF到220μF,在2.5VDC~25VDC内的公差低至±10%。电容器的工作温度可以从-55℃到+125℃,在温度超过+85℃时需降低电压。
TMCJ、TMCP和TMCU采用无铅端接,符合RoHS,有无卤素和符合Vishay标准的可选项。器件适合高度自动拾放设备,J、P和UA外形尺寸产品的潮湿敏感度等级(MSL)为1,UB外形尺寸的产品为3。
器件规格表:
部件型号
TMCJ
TMCP
TMCU
外形编码
J (1608-09)
P (2012-12)
UA (3216-12)
UB (3528-12)
电容
0.68 µF ~ 22 µF
0.1 µF ~47 µF
0.1 µF ~ 220 µF
公差
± 20 %
± 20 %
± 10 %, ± 20 %
电压等级
2.5 VDC ~20 VDC
2.5 VDC~25 VDC
2.5VDC~25VDC
在+25℃和100kHz下的最大ESR
10 Ω ~ 27.5 Ω
4.0 Ω ~ 33 Ω
1.1 Ω ~ 40 Ω
在100kHz下的最大纹波电流
0.043 A~0.071A
0.044 A ~ 0.126
0.044 A~0.295 A
新钽电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
