  • 首页 > 新品 > TI推出一款配备PMBus/I2C数字接口的四通道降压型DC/DC转换器
关键词:TT PMBus/I2C数字接口 四通道降压型DC/DC转换器 小型蜂窝基站 TPS65400
时间:2015-04-07 11:02:18      来源:中电网
TI宣布推出一款配备PMBus/I2C数字接口的四通道降压型DC/DC转换器,此款产品适用于固态设备等空间有限、且还需要在无冷却系统的情况下可耐受很高温度的应用中,例如:小型蜂窝基站和信息娱乐等应用。
TI宣布推出一款配备PMBus/I2C数字接口的四通道降压型DC/DC转换器,此款产品适用于固态设备等空间有限、且还需要在无冷却系统的情况下可耐受很高温度的应用中,例如:小型蜂窝基站和信息娱乐等应用。TPS65400双路或四路输出可配置DC/DC转换器能集成八个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),占位面积最小却具有高达95%的业界领先的效率。
TPS65400包括四个具有集成式MOSFET的大电流同步降压型开关稳压器。每个开关转换器均可提供2A或4A的输出,可以为处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、存储器和数字输入/输出等数字电路有效地供电。用于此类转换器的开关频率是独立可调节的,最高可达2.2MHz。TPS65400可由范围在4.5V和18V之间的单输入电压轨供电,并能支持那些靠5V或12V中间配电总线运行的应用。
TPS65400的主要特性与优势
·灵活的开闭定序控制,增强了系统的可靠性。敬请阅读一篇关于高性能处理器和FPGA定序的博客文章。
·通过PMBus实现的参数配置和状态监控,提高了系统的智能化程度。
·动态电压调节,优化处理器性能。
·相位交错,减小输入电容和纹波。
·电流共享,可支持更大的输出电流并提高设计灵活性。
·小型48引脚VQFN封装,尺寸仅为7mm × 7mm× 0.9mm。
供货情况与封装
采用48引脚散热增强型VQFN封装的TPS65400现已开始批量供货,欢迎从TI store及其授权分销商处订购。此外,TPS65400EVM-678评估模块也在热销中。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
