Microchip推出集成PHY的新型EtherCAT从属控制器
关键词:Microchip 集成PHY EtherCAT从属控制器 LAN9252
时间:2015-04-20 13:41:37      来源:中电网
Microchip 今日宣布推出集成了两个10/100 PHY的分立EtherCAT从属控制器LAN9252。这款高度集成的器件配有两个10/100以太网收发器,同时支持光纤和铜线,并具备电缆诊断功能。
Microchip 今日宣布推出集成了两个10/100 PHY的分立EtherCAT®从属控制器LAN9252。这款高度集成的器件配有两个10/100以太网收发器,同时支持光纤和铜线,并具备电缆诊断功能。LAN9252支持传统的主机总线和SPI/SQI™通信以及独立的数字I/O接口,令系统设计人员在执行实时EtherCAT通信标准时可以从多种单片机型号中灵活选择。此外,对于在工厂自动化、过程控制、电机/运动控制及物联网(IoT)工业以太网应用中使用EtherCAT的开发人员而言,LAN9252可以有效降低系统复杂性和成本。
据技术研究公司ARC咨询集团预测,以太网在工业网络中的应用将实现两位数的增长,而这部分得益于新兴物联网市场应用的推动。凭借EtherCAT技术的“on-the-fly”实时处理功能与标准以太网布线的使用,Microchip LAN9252从属控制器可帮助当前和未来的工业应用实现其所需的高集成度和成本优化。
Microchip USB和网络部副总裁Mitch Obolsky表示:“Microchip作为产品供应商,一直致力于延长产品在工业市场的生命周期,同时我们还拥有技术领先的以太网设备,客户选择Microchip就是选择了一个可靠的合作伙伴。鉴于EtherCAT技术不断增长的市场份额,添加这一技术对于我们业界领先的以太网产品组合来说,可谓是如虎添翼。LAN9252易于使用、配置灵活,有助客户将嵌入式工业设计的通信和连接性能提升到新的水平。”
LAN9252 EtherCAT从属控制器完全符合EtherCAT标准,并可与所有EtherCAT系统实现互操作,它包含一个4 KB的双端口RAM(DPRAM)和三个现场总线存储器管理单元(FMMU)。LAN9252还支持电缆诊断功能,便于现场技术服务人员能够快速、有效地诊断线路故障,并提供光纤连接。新型EtherCAT从属控制器可在商业级、工业级和扩展工业级温度范围内工作,采用低引脚数和小尺寸QFN及QFP-EP封装。
开发支持
为了支持运用LAN9252进行开发的工作,Microchip同时还推出了两款可支持各种系统架构的评估板。这些硬件系统演示了如何通过基本的输入/输出连接与LAN9252进行连接,以及如何通过串行通信与包括32位PIC32MX系列在内的单片机进行连接。此外,Microchip现已开始提供相关软件开发工具包(SDK),进一步帮助开发人员即刻开展器件评估并开始为其应用构建解决方案,以便他们能够快速熟悉LAN9252的各项特性。两款评估板的部件编号分别为EVB-LAN9252-HBI和EVB-LAN9252-DIG-IO,现可通过Microchip销售代表、全球授权分销商或microchipDIRECT网站(http://www.microchip.com/microchipDIRECT-041715a)获取。
供货
LAN9252 EtherCAT从属控制器采用64引脚QFN及QFP-EP封装,现已开始提供样片,10,000片起批量供应。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
