  • 首页 > 新品 > TDK推出了新的爱普科斯X2 EMI抑制电容器系列B3292*H/J*
关键词:TDK 爱普科斯 X2 EMI抑制电容器 B3292*H/J*
时间:2015-04-22 08:26:04      来源:中电网
TDK集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI抑制电容器系列B3292*H/J*。该系列电容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为0.1 µF 至15 µF、引线间距为15 mm 至37.5 mm。B3292*H/J*系列电容器的工作电压高达305 V AC,工作温度范围为-40°C至+110°C
TDK集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI抑制电容器系列B3292*H/J*。该系列电容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为0.1 µF 至15 µF、引线间距为15 mm 至37.5 mm。B3292*H/J*系列电容器的工作电压高达305 V AC,工作温度范围为-40°C至+110°C。该系列电容器使用了金属化聚丙烯膜介质 (MKP),具有卓越的自愈性,在电容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。
新型X2系列电容器能在严苛环境条件下可靠运行,可轻松通过湿热测试。新的X2电容系列可以通过85°C /85%RH 带负载240V AC测试,1000小时后容值的变化率小于10%。因此,该新型X2系列电容器非常适合恶劣环境下有严苛要求的应用,如户外电表的阻容降压电源和工业应用中跨接电网两线间的应用。
术语
X2电容器:安规等级为X2的电容用于降低和抑制EMI电磁干扰,并能有效防止电网线与线间的电击。
主要应用
户外电表的阻容降压电源
工业应用中跨接电网两线间的应用
主要特点与优势
潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性
卓越的自愈性
最大工作温度高达+110 °C
关键数据
型号 引线间距
[mm]
额定电容 值
[μF]
额定电压
[V AC] *
工作温度
[°C]
B32922H/J* 15.0 0.1 至 0.47 305 -40 至 +110
B32923H/J* 22.5 0.22 至 2.2 305 -40 至 +110
B32923H/J* 27.5 0.68 至 4.7 305 -40 至 +110
B32926H/J* 37.5 2.2 至 15 305 -40 至 +110
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
