NI推出了全新的CompactDAQ 8槽控制器
关键词:NI CompactDAQ 8槽控制器
时间:2015-05-04 09:43:48      来源:中电网
NI推出了全新的CompactDAQ 8槽控制器,进一步扩大了CompactDAQ控制器的产品线,以满足恶劣环境下的高通道数应用需求。
NI作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,近日宣布推出了全新的CompactDAQ 8槽控制器,进一步扩大了CompactDAQ控制器的产品线,以满足恶劣环境下的高通道数应用需求。通过在单个CompactDAQ系统中集成了处理器、信号调理和I/O,工程师可以降低整体系统成本和复杂性,同时提高测量精度。集成式测量系统可减少组件数量、所需的连接和连线,从而减少噪声和额外成本,确保了高精度的测量和高成本效益的系统。
4槽和8槽CompactDAQ控制器均搭载了Intel Atom核处理器,可运行Windows Embedded 7或NI Linux Real-Time操作系统。 通过将工业标准的操作系统选项与LabVIEW系统设计软件相结合,用户可轻松地将LabVIEW代码从现有测量系统移植到全新的CompactDAQ控制器。他们可以将LabVIEW与超过60个用于特定传感器的CompactDAQ I/O模块结合使用,快速自定义数据采集系统来满足其应用需求。
“我们在CompactDAQ产品家族中新增了一款8槽控制器,为用户提供了又一种坚固的集成式解决方案。”NI数据采集研发总监Stefanie Breyer表示,“Intel Atom 3800处理器为工程师提供了强大的处理功能和高精度的测量,适用于从车载数据记录到分布式测量等各种应用。”
CompactDAQ控制器的主要特性:
-    集成式Intel Atom双核处理器:通过内置的集成式处理器降低系统复杂性,随时随地进行测量。
-    可移动SD存储:借助可热插拔且可移动的SD存储,无需受限于数据存储限制。
-    集成的CAN/LIN端口:利用内置的CAN/LIN端口降低成本。
-    可选择四个或八个C系列模块插槽:混合使用各种类型的I/O,包括模拟输入、模拟输出和数字IO,满足您的具体应用需求。
-    坚固的架构:可在高冲击和振动环境以及-40 °C ~ 70 °C的温度范围内进行测量。
