Telit推出SE868-V3
关键词:Telit SE868-V3 全球导航卫星系统模块
时间:2015-05-08 09:44:48      来源:中电网
这个定位模块结合了GPS,GLONASS,北斗,伽利略和SBAS,使得能够创建高性能位置报告和导航solutions.The SE868-V3可以导航到-162dBm和跟踪到-166dBm,从而提供在恶劣环境下的性能改进。
这个定位模块结合了GPS,GLONASS,北斗,伽利略和SBAS,使得能够创建高性能位置报告和导航solutions.The SE868-V3可以导航到-162dBm和跟踪到-166dBm,从而提供在恶劣环境下的性能改进它的引脚对引脚与前SE868-V2还有JF2兼容。这种先进的全球导航卫星系统模块,可以同时跟踪GPS和GLONASS或GPS和北斗星座,这是伽利略ready.The 11×11毫米QFN封装中包含一个强大的基带处理器,SQI闪存和芯片全球导航卫星系统集成低噪声放大器(LNA)。超敏感的RF前端支持多GNSS室内修复和具有挑战性的户外场景,如人口密集的城市areas.In除了高品质的导航SE868-V3支持星历文件注入(A-GPS)以及星基增强系统(SBAS),以提高位置精度。其搭载的软件引擎是能够在本地从预测数据由接收模块,并存储在内部闪存memory.Felix Marchal的,首席产品官GNSS卫星广播开始短期星历,泰利特(Telit)表示,SE868-V3是另一种除其定位的产品组合,这是二十多年的全球导航卫星系统的应用经验的结晶。其产品是与GPS星座以及其对应的俄罗斯GLONASS和中国的北斗兼容。
