  • 首页 > 新品 > 伊顿推出Coiltronics HCMA系列汽车级大电流功率电感器
关键词:伊顿 Coiltronics HCMA系列 汽车级大电流功率电感器
时间:2015-05-20 10:21:23      来源:中电网
伊顿公司今天宣布推出Coiltronics HCMA系列汽车级大电流功率电感器,它达到并超过了汽车电子设备协会(AEC)关于无源元件的Q200的 3级标准,运行的最大温度范围从摄氏零下55度至125度(℃)。
从事动力管理技术的伊顿公司今天宣布推出Coiltronics® HCMA系列汽车级大电流功率电感器,它达到并超过了汽车电子设备协会(AEC)关于无源元件的Q200的 3级标准,运行的最大温度范围从摄氏零下55度至125度(℃)。电感器可以承受汽车电子系统中温度和冲击的应力,支持先进驾驶辅助系统(ADAS)、车辆控制、车身控制、照明、信息娱乐系统、集群控制、暖气和空调、底盘和安全系统中使用的电子系统所要求的更高可靠性。
“由于今天的控制装置的复杂性和网络功能,车辆要求每个电子元件具有最高的可靠性。”伊顿公司电子事业部磁性元件全球产品经理保罗․维纳说。“汽车电子系统中的元件都经受受环境和机械的很大变化。伊顿公司设计和制造的HCMA系列产品每一个元件,都能承受这些苛刻条件,并且继续以很高的效率运作。”
伊顿公司设计、制造和测试的整个系列的电感器,其中包括HCMA0503、HCMA0703、HCMA1104、HCMA1305和HCMA1707,并确保它们符合AEC-Q200的3级标准。AEC元件技术委员会的通用电气标准规定,在汽车环境下使用的电感器必须在温度从摄氐零下40度到85度(℃)的范围可靠地运作。
AEC-Q200的可靠性测试强度,在温度循环时间和热冲击方面,超过了典型的商用产品可靠性测试。对于在车辆电子系统中使用的DC-DC转换器、电压调节模块、电池供电系统、多相调节器以及负载点模块,要求达到这样的可靠性。
这个系列中的每个电感器由铁粉芯材料制成,并且有磁屏蔽,以减少电磁干扰(EMI)。HCMA0503的频率范围高达1兆赫(MHz),HCMA0703、HCMA1104、HCMA1305和HCMA1707的频率高达5兆赫。每个元件能够承载很大的电流,而铁芯损耗很小。
HCMA系列电感器使用表面安装封装,高度从很小的3毫米一直到7毫米。该系列电感器的电感值范围很宽,从0.10微亨(μH)一直到68.0微享,电流范围从1.8安培(A),一直到118安培。
HCMA系列电感器是伊顿公司的汽车电子解决方案的一部份。网址汽车电子解决方案是基于Web的门户网站,其中有电感器选择工具。
此外,Coiltronics汽车产品设计工具提供伊顿公司的所有经过AEC-Q200测试的电感器样品,包括HCMA系列的所有电感器。设计人员可以在网页http://www.eaton.com/elx-sample上输入元件编号DK01-19360-R,订购该工具。
也可通过网页http://www.eaton.com/elx-samples上免费得到HCMA系列的个别样品。HCMA系列电感器可以从Mouser(网址:www.mouser.com)或DigiKey (网址:www.digikey.com)购买,电感器使用13英寸卷带包装;电感器的价格范围很宽,在批量为1000时每个为1.31美元。
伊顿公司提供一系列电子产品,其中包括大电率磁性元件、电路保护和高能量储存解决方案。这些产品用于交通运输、后备电源、采矿和建筑等行业。要了解更多伊顿公司有关电子解决方案的完整产品线,请访问www.eaton.com/elx
伊顿公司的电气业务,包括配电和电路保护,备用电源保护,控制和自动化,照明和安全,结构性解决方案和配线设备,用于恶劣和有害环境的解决方案,以及工程服务,它们在全球领先。伊顿公司为全球提供解决方案,来迎接当前电源管理方面的最重要挑战。
伊顿公司是一家从事动力管理的公司,2014年的销售收入是226亿美元。伊顿公司提供的节能解决方案,帮助我们的客户有效地管理电力、液力和机械动力,做到效率更高,更安全和更加可持续发展。伊顿公司现大约有102000名员工,产品销往超过175个国家。如需要了解更多信息,请访问www.eaton.com。
