  • 首页 > 新品 > Vishay发布超红,红色,黄色和黄色超亮LED的小型SMD封装
关键词:Vishay AllnGaP
时间:2015-05-21 14:58:28      来源:中电网
Vishay出了一系列新的超红,红色,黄色,黄色超高亮度LED的紧凑未着色surface-贴装封装圆顶透镜。利用最新的超高亮采用AllnGaP在Si芯片技术,威世半导体VLD.1235系列提供了业界最高亮度的发光强度为35500 MCD。
日前,Vishay Intertechnology,Inc.是(NYSE股市代号:VSH)的光电集团已推出了一系列新的超红,红色,黄色,黄色超高亮度LED的紧凑未着色surface-贴装封装圆顶透镜。利用最新的超高亮采用AllnGaP在Si芯片技术,威世半导体VLD.1235 ..系列提供了业界最高亮度的发光强度为35500 MCD。
凭借其高亮度,小2.3毫米2.3毫米×2.8毫米脚印,今天发布了LED的性能在广泛的应用中可靠的,包括交通信号和标志,内部和外部照明,以及指标和背光照明的完美选择音频和视频设备,可见光障碍,家电和工业设备。
可在鸥翼式和反向鸥翼版本,该器件提供高光通量,并纳入更大的芯片尺寸能够承受的驱动电流可达70毫安。这些LED提供了一个狭窄的±11°的半强度角和承受的ESD电压高达2千伏符合JESD22-A114-B。该器件luminous-和颜色分类的每封装单位。
符合RoHS标准,无卤素,和威世青,VLD.1235 ..系列的LED根据JEDEC Level 2a中的每J-STD-020回流焊工艺兼容和预处理。
样品及量产批量VLD.1235..系列的LED现可提供为8周订单的供货周期
