  • 首页 > 新品 > Vishay发布超小尺寸大红、红、琥珀和黄色的超亮LED具有业内最高亮度
关键词:Vishay 超小尺寸 超亮LED 无色SMD封装 VLD.1235
时间:2015-05-25 16:17:59      来源:中电网
Vishay宣布,推出采用超小尺寸、无色SMD封装,带有圆顶透镜的新系列大红、红、琥珀和黄色的超亮LED---VLD.1235..。Vishay Semiconductors的该系列LED使用最新的超亮硅上AllnGaP芯片技术,亮度业内最高,发光强度达到35500mcd。
今天发布的这些LED具有高亮度和2.3mm x 2.3mm x 2.8mm的小占位,性能稳定可靠,是交通信号灯和指示牌、室内外照明、音视频设备的指示灯和背光、可见光栅、家电和工业设备等各种应用的上佳之选。
器件提供鸥翼和倒鸥翼版本,光通量高,配合更大的芯片尺寸,可承受70mA的驱动电流。这些LED的半强角为±11°,能承受最高2kV的ESD电压,符合JESD22-A114-B要求。器件按照亮度和颜色分类包装。
VLD.1235..系列LED符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适合per J-STD-020回流焊工艺,根据JEDEC Level 2a进行了预处理。
器件规格表:
产品编号
颜色
发光强度范围 (mcd)
@IF (mA)
典型波长 (nm)
典型正向电压 (V)
@ IF (mA)
VLDS1235..
大红
5600~22400
50
630
2.2
50
VLDR1235..
9000~35500
50
624
2.2
50
VLDK1235..
琥珀
9000~35500
50
616
2.25
50
VLDY1235..
9000~35500
50
589
2.3
50
VLD.1235..系列LED现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
