API推出了两个新的功率放大器
关键词:API QBS-620 双通道机架式氮化镓功率放大器 QBS-617 通信频段信号干扰功率放大器
时间:2015-05-27 13:54:01      来源:中电网
API技术公司,已经推出了两个新的功放产品,以支持涉及通信和干扰军事和公共安全应用。
在2015年IEEE MTT-S国际微波研讨会(IMS)在凤凰城,亚利桑那州,佛罗里达州奥兰多市,美国,设计师为射频,微波和毫米波应用系统,子系统,模块和组件和制造商的API技术公司,已经推出了两个新的功放产品,以支持涉及通信和干扰军事和公共安全应用。
在QBS-620双通道机架式氮化镓(GaN)功率放大器组件的发布超出分立功放API的产品线完全集成的解决方案具有更高层次的功能。该QBS-620模块是专为船上通信,但其他军事和商业应用包括战场和移动通讯平台。重约65磅,所述单元由两个相同的信道,每个都包含一个200W放大器,VHF和UHF切换谐波滤波器组,SP3T(单刀三掷)高功率开关,控制器,和一个交流/直流电源所有部件,以及自定义的19英寸的外壳,被开发和采用API制造。通过现场部署的军事装备遇到的恶劣环境或天气条件的坚固结构与密封增压服使用。
API的QBS-617通信频段信号干扰功率放大凸显了企业的扩大使用LDMOS技术。 AB类放大器可在各种​​公共安全应用中,远程控制引爆的风险缓解,并防止蜂窝电话服务和周围安全的军事和政府设施。模块化放大器提供100W的1dB压缩最小输出功率与隔离度为52dB的增益。封装在一个小的铝质底盘只有几英寸大小,功率放大器采用平衡架构,具有隔离器的输出,促进热的不利条件下,扩散性和可靠性,并自带配置了​​以下标准功能:温度补偿,前进/后退功率检测,电压驻波比(VSWR)监测和热关断。
“随着高性能功率放大器解决方案,旨在满足系统级集成挑战的发展了广泛的传承,推出了这两款功率放大器意味着高可靠性的通信启用为军事和商业应用解决方案的API的产品组合的扩展“丹尼斯·巴里克,技术营销总监,射频,微波和微电子(RF2M-US),在API说。
API的功率放大器在美国使用内部制造thin-和厚膜技术,在内部芯片和电线(混合动力)和SMT制造,以及传统的PC板设计。新的放大器是该公司广泛的射频和微波放大器产品系列,其中包括小信号,低噪音和使用各种半导体技术,为商业,军事,医疗和工业应用的高动态范围的产品的延伸。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
