EPC公司推出5mΩ150V和7MΩ260V FET eGaN功率晶体管
关键词:EPC EPC2033 EPC2034 eGaN功率晶体管
时间:2015-05-29 14:23:24      来源:中电网
EPC推出了两个的eGaN场效应晶体管具有最大运行150°C的温度和最大脉冲漏电流260A为150V EPC2033和140A为200V EPC2034,其中有一个典型的典型导通电阻(RDS(ON))和5mΩ的7MΩ,分别。
应用包括DC-DC转换器,同步整流DC / DC和AC / DC转换器,电机驱动器,LED照明和工业自动化。
该产品进一步扩大“宽松的间距”设备配备为1mm球距EPC的家人。更宽的间距允许额外的和更大的通孔的设备下的位置,以使高电流承载能力,尽管非常小2.6毫米x4.6毫米足迹。
为了简化的eGaN FET的评估过程中,EPC9047开发板可为“电路”的EPC2033的绩效评价支持方便。在半桥拓扑结构测量2“×1.5”,在EPC9047包含采用了德州仪器的UCC27611栅极驱动器,以及电源和旁路电容2 EPC2033 FET的的eGaN。该板包含可以很容易地连接到任何现有转换器的所有关键组件,再加上布局优化的开关性能。此外,还有各种探测点方便简单波形的测量和效率计算。
该EPC2033和EPC2034的售价4.25美元美元和4.37分别为(1000件批量)。该EPC9047开发板是137.75美元。现在所有的都可以传递从Digi-Key。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
