欧司朗公司开发大功率Duris S10
关键词:欧司朗 Duris S10
时间:2015-06-01 15:13:18      来源:中电网
欧司朗光电半导体公司,德国已加入到它的芯片阵列SMD系列(CAS)与杜里斯S10中的LED,其特点是高效率,高光输出和颜色均匀的外观。
雷根斯堡的欧司朗光电半导体公司,德国已加入到它的芯片阵列SMD系列(CAS)与杜里斯S10中的LED,其特点是高效率,高光输出和颜色均匀的外观。
有效的表面安装器件(SMD)技术使装配简单,并导致显著节约系统和高达30%的光学设计中,根据特定的应用成本,表示该公司。的Duris的S10中有一个紧凑的设计,并且在高达1400流明(在300mA的驱动电流和3000K的在85℃下的相关色温)二光通量输出类可用的,简化灯和灯具的设计。这使得全新LED适用于射灯,筒灯,以及定向和全向改造使用。
“随着1050流明[用于GW P7LM32.EM]和1400流明[用于GW P7LP32.EM]和仅7.7毫米直径的发光面典型光通量包,新的Duris S10中形成的基础紧凑的光学系统和极窄的光束角,“马克Dyble,营销和业务开发经理一般照明说。
内腔包被选择专门针对标准的应用,如MR16改造,并且使单个的Duris S10。的基础上创建的灯和灯具设计的这有助于防止多个阴影效果 - 优于常用多LED串,称该公司。两个单点版本的Duris的S10中的有采用7mm x 7mm相同的足迹,在紧凑型灯具具有高光通量的设计提供了灵活性。光学器件的LED和简化设计的小尺寸使得它更容易集成标准配件,比如镜头和反射器,该公司补充道。
两者的Duris S10中CAS LED被根据熟悉麦克亚当椭圆分级,从而产生更均匀的颜色外观。鉴于LED的表面安装设计,印刷电路板(PCB),必须在灯具被并入。这开辟了多种设计选项,如集成热保险丝,连接或驱动器件上的LED板。在标准的芯片上的电路板(COB)的解决方案,这些功能需要在一个单独的印刷电路板被容纳,占用更多的空间,注意到奥拉姆光电。与这些既定的解决方案相比,这两个新的Duris S10中的LED提供这光通量类紧凑的替代品,该公司补充道。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
