一个以太网硬件,联接任意工业以太网
关键词:HMS工业网络 以太网解决方案
时间:2015-06-16 16:05:48      来源:中电网
HMS工业网络有限公司的新型以太网解决方案能够使设备制造商将其选择的工业以太网协议下载到HMS的标准化以太网硬件
HMS工业网络有限公司的新型以太网解决方案能够使设备制造商将其选择的工业以太网协议下载到HMS的标准化以太网硬件。
http://www.mymepax.com/pressdoc_files/4943/image/Anybus%20CompactCom%20Common%20Ethernet.jpg_ico500.jpg
HMS工业网络有限公司针对通用以太网产品发布了最新的Anybus CompactCom产品,这是一种通讯解决方案,包含以太网硬件,可加载PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP和Ethernet POWERLINK。该解决方案为设备制造商带来完全的灵活性,只需在交付客户之前将需要的工业以太网协议简单下载到CompactCom芯片、板卡或模块中即可。
采用三种不同的产品形式
作为Anybus CompactCom 40系列的一部分,通用以太网解决方案根据集成到主机设备的等级不同主要有三种产品形式:芯片、板卡和模块,均可采用相同的标准化方式加载。
“由于工业网络市场正在向工业以太网方向发展,CompactCom通用以太网解决方案立即成为我们提供产品的一个重要部分。这种产品使得设备制造商的操作更为方便,因为他们不必库存不同工业以太网对应的不同CompactCom产品,而是可以将客户订单要求的网络协议简单下载到我们的标准化通用以太网硬件。”HMS嵌入式产品线经理Leif Malmberg表示。
“由于这种模块基于Anybus NP40网络处理器支持的经验证的Anybus CompactCom技术,客户也可通过一个实施项目即时访问整个CompactCom系列,这意味着只需简单插入另一Anybus模块即可访问任何现场总线和工业以太网网络。”
支持IT功能
通用以太网概念默认支持IT功能,这意味着如果用户想连接专用以太网,可以将其用作Ethernet TCP/IP解决方案。
包含固件管理器
用户可以使用随附的固件管理器软件简单下载固件用于其选择的网络,也可以使用FTP或应用接口下载固件。
Anybus CompactCom 40系列适用于高要求应用
Anybus CompactCom 40系列基于HMS获奖的NP40网络处理器,能够满足高性能工业以太网应用需求,因此主机和选择网络之间能够实现快速通讯,每个方向的处理数据速率达到1500字节。40系列有芯片、板卡和模块三种模式,客户能够选择合适的集成等级,无需专门量身定制。
什么是Anybus CompactCom?
Anybus CompactCom是一系列工业网络接口,集成到工业设备中提供到不同工业网络的连接。CompactCom有芯片、板卡和模块三种模式,允许用户选择集成的等级。采用Anybus CompactCom时,设备制造商只需插入相应的Anybus产品,就能即时连接20种工业网络。这种产品为设备制造商打开了新的商机并相应的扩展了其市场。
