  • 首页 > 新品 > 三菱电机株式会社计划开始陆续提供配置第7代硅片的“T系列IGBT模块”样品
关键词:三菱电机株式会社 T系列IGBT模块
时间:2015-06-17 15:40:22      来源:中电网
三菱电机株式会社计划从6月30日开始陆续提供配置第7代硅片的“T系列IGBT模块”样品,共有3种封装48个品种,适用于各种用途的工业设备。
三菱电机株式会社计划从6月30日开始陆续提供配置第7代硅片的“T系列IGBT模块”样品,共有3种封装48个品种,适用于各种用途的工业设备。这些产品能够满足通用变频器、电梯、不间断电源(UPS)等工业设备低功耗和高可靠性的需求。
本产品在“PCIM※1 Europe 2015”(5月19-21日于德国纽伦堡举行),“TECHNO-FRONTIER 2015 -MOTORTECH JAPAN-”(5月20日-22日于日本幕张举行), “PCIM※1 Asia 2015”(6月24-26日于中国上海举行)上展出。
新产品的特点
1.应用第7代IGBT和第7代二极管,降低功率损耗
・搭载采用CSTBTTM2 结构的第7代IGBT,降低功率损耗和EMI噪声。
・采用新背面扩散技术的RFC二极管3,降低功率损耗,且无阶跃恢复特性(仅限额定电压为1200V的产品)。
※2 载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※3 Relaxed Field of Cathode Diode:通过在阴极部分地增加P层,反向恢复时注入空穴,因而使得恢复波形变得平缓,并且能够抑制电压尖峰。
2.改进封装内部结构,提高工业设备的可靠性
・在兼容业界标准封装的基础上,改进内部结构。
・通过采用绝缘和铜基板一体化的底板,并改进内部电极结构,提升热循环寿命4,降低内部电感,从而提高系统装备的可靠性。
・两种NX封装(焊接端子型和压接端子型),以及一种标准(std),共三个封装类型。
※4 较长时间的底板温度循环变化决定的模块的寿命
发售样品
封装型
额定电压
额定电流
样品
开始提供日期
NX 封装
焊接端子
650V
100,150,200,300,450,600A
自6月30日起陆续提供
1200V
100,150,200,225,300,450,600,1000A
NX 封装
压接端子
650V
1200V
标准(std)封装
650V
100,150,200,300,400,600A
1200V
提供样品的目的
通用变频器、电梯、不间断电源(UPS)、风力和太阳能发电、伺服驱动器等工业设备中,由于高效能源利用和延长设备寿命的需求,因而对低功耗和高可靠性的要求进一步提升。
为满足各种工业用途的需求,为工业设备的低功耗和高可靠性做贡献,此次,我们推出了采用最新第7代IGBT和二极管的产品,“T系列IGBT模块”。我们将提供3种封装48个品种的产品。
 封装内部结构详情
<NX封装(焊接端子和压接端子)>
・内部电感较现有产品5 降低约30%。
・将树脂绝缘和铜基板一体化,并与直接树脂6灌封相结合,提高热循环寿命与功率循环寿命7
・通过压接插入而无需焊接即可连接模块端子和PCB,能够简便地安装至设备中(仅限压接端子封装)。
・通过树脂灌封,能够降低硅氧烷9,满足阻气性等市场需求。
<标准(std)封装>
・通过改进内部电极结构,使内部电感较现有产品10 降低约30%
・通过厚铜基板技术,提高热循环寿命4
・将陶瓷基板上的敷铜电路加厚,提升热循环寿命,并实现小型封装11
※5 与本公司第6代IGBT模块(CM450DX-24S)相比较
※6 经过特别调配的环氧树脂,调整了热膨胀率并提高了粘附力等
※7 较短时间的温度循环令绑定线温度发生变化时的寿命
※8 与本公司第6代IGBT相比较
※9 硅胶中含有的低分子化合物
※10 与本公司第6代IGBT模块(CM600DY-24S)相比较
※11 底板面积减少24%(以CM600DY-24S为例:80mm×110mm→62mm×108mm)
 其他特点
PC-TIM产品(可选)
・通过提供涂有最佳厚度PC-TIM12的产品(可选),可以为客户省去散热硅脂的涂装工序
※12 Phase Change Thermal Interface Material:
常温为固态,随着温度上升而发生软化的高导热硅脂
主要规格
封装型
型号
额定电压
额定电流
内部
封装尺寸
W×D(mm)
NX封装
焊接端子
CM300DX-13T
650V
300A
2in1
62×152
CM450DX-13T
450A
CM600DX-13T
600A
CM100TX-13T
100A
6in1
62×122
CM150TX-13T
150A
CM200TX-13T
200A
CM150RX-13T
150A
7in1
62×137
CM200RX-13T
200A
CM225DX-24T
1200V
225A
2in1
62×152
CM300DX-24T
300A
CM450DX-24T
450A
CM600DX-24T
600A
CM1000DX-24T
1000A
110×137
CM100TX-24T
100A
6in1
62×122
CM150TX-24T
150A
CM200TX-24T
200A
CM100RX-24T
100A
7in1
62×137
CM150RX-24T
150A
NX封装
压接端子
CM300DXP-13T
650V
300A
2in1
62×152
CM450DXP-13T
450A
CM600DXP-13T
600A
CM100TXP-13T
100A
6in1
62×122
CM150TXP-13T
150A
CM200TXP-13T
200A
CM150RXP-13T
150A
7in1
62×137
CM200RXP-13T
200A
CM225DXP-24T
1200V
225A
2in1
62×152
CM300DXP-24T
300A
CM450DXP-24T
450A
CM600DXP-24T
600A
CM1000DXP-24T
1000A
110×137
CM100TXP-24T
100A
6in1
62×122
CM150TXP-24T
150A
CM200TXP-24T
200A
CM100RXP-24T
100A
7in1
62×137
CM150RXP-24T
150A
标准(std)封装
CM100DY-13T
650V
100A
2in1
34×94
CM150DY-13T
150A
CM200DY-13T
200A
CM300DY-13T
300A
48×94
CM400DY-13T
400A
CM600DY-13T
600A
62×108
CM100DY-24T
1200V
100A
2in1
34×94
CM150DY-24T
150A
CM200DY-24T
200A
48×94
CM300DY-24T
300A
CM450DY-24T
450A
62×108
CM600DY-24T
600A
环保考虑
符合RoHS※13 指令(2011/65/EU)。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
