士兰微电子推出LED单色屏单芯片电路SC6650
关键词:士兰微电子 LED单色屏单芯片电路 SC6650
时间:2015-07-02 14:25:20      来源:中电网
随着LED显示屏行业飞速发展,士兰微电子基于在通信技术、视频处理技术、处理器技术、模拟技术等方面的积累,从系统角度进行技术/产品创新,在小间距全彩屏、户外全彩屏、LED单色屏上取得较大突破,推出全新概念集成电路产品。
针对户外单色LED屏,士兰微电子特别推出了单芯片SC6650解决方案。
早期的单色屏模组采用如下图所示的传统方案,利用74HC245,74HC138,74HC04和恒压驱动IC(如74HC595)进行设计、制造。
SC6650是一款专用于LED单色屏的单芯片电路,内置PMOS,采用创新的通信方式,提供8通道恒流输出。并将传统显示屏需要用到的译码器、PMOS开关管、buffer驱动器和LED驱动电路合为一体。
采用单芯片电路SC6650建构的新方案模组如下图所示,模组上仅需单一种类IC,结构简洁,生产/维护简化,可靠性更高,且具有更好的显示效果。
单芯片电路SC6650的创新主要体现在以下三大方面。
一、 创新之通信革新
信号单线传输,模组间连接时仅需3根信号线,接口简洁且更为可靠。实际使用时,用6pin连接线,每根信号线都由两根线并联,可进一步降低排线接触造成的通信不良概率。同时,基于电路的技术创新,较低工作频率下即可提供优质显示效果,加之信号单线传输,增强了显示屏稳定性和抗干扰能力,降低了系统EMC。
区别于传统方案,创新的通信技术使信号传递时不会累积时序误差,显示屏系统可支持超长级联,串接更多数量的模组。经实际测试,最多可串接128个模组(32*16)。
创新的通信技术还使得端口左右自适应,支持环接,局部失效不影响其他部分显示。如模组内的一颗芯片失效,只会影响这颗芯片管理的显示区域,不会影响其他区域。
二、 创新之恒流/高刷/无影
SC6650提供恒流驱动,提高显示屏一致性,使图片文字看起来更均匀,效果更好。同时恒流可调,控制系统可依据不同应用场合/环境,自由设定电流大小来调整屏亮度。当亮度降低时,可降低电源的最大负载功率,增加电源的寿命。SC6650还确保低压下仍可提供稳定恒流输出,降低了系统功耗。
SC6650内置刷新功能,刷新率不受串接模组个数影响,可达3kHz左右,不惧单反相机,摄像机拍照;芯片还内置消除残影功能,在高刷新率也可有效消除显示残影,文字移动不会有竖线跟着移动。
三、 创新之单面板应用
采用SC6650的模组,电路种类单一,元器件少,布板简单,可使用单面PCB板,无需过孔,减少双面板长期使用过孔不通的问题。同样使用波纤板,同等成本下单面板更为可靠、质量更好。
该产品已经大批量生产,现在由福建华杰光电有限公司独家销售。
