  • 首页 > 新品 > Littelfuse公司拓展LV UltraMOV压敏电阻系列---用于更高的直流电压和浪涌
关键词:Littelfuse LV UltraMOVTM压敏电阻 用于高直流电压和浪涌
时间:2015-07-06 17:10:51      来源:中电网
Littelfuse公司,在电路保护领域的全球领导者,扩大了其流行的LV UltraMOV压敏电阻系列提供更高的直流电压和浪涌需求的应用解决方案。
Littelfuse公司,在电路保护领域的全球领导者,扩大了其流行的LV UltraMOV™压敏电阻系列提供更高的直流电压和浪涌需求的应用解决方案。本系列,向市场推出了2013年,最初是从提供14VDC连续电压额定值为56VDC可达为8kA(8 /20μs的脉冲)浪涌电流额定值。膨胀线将来自65VDC更高的连续的额定电压至125VDC,以及高达10kA的(8 /20μs的脉冲)的增强浪涌电流额定值。它通过减少它们的大小超过了40%,比同类竞争解决方案结合了市场上最小的足迹,这些较高的收视率。该系列是在5毫米的7mm,10mm时,14毫米和20毫米直径的光盘提供。扩大LV UltraMOVTM压敏电阻系列提供了一个更广泛的直流电压应用,而不是原来的行理想的电路保护解决方案。扩展的电压范围满足电压要求所有电信应用程序和增强的浪涌电流额定值,确保更可靠的浪涌保护。应用包括电信电源系统,浪涌保护设备,无线基站,自动化控制,音频和视频设备,安全系统和火灾报警系统。
“增强的LV UltraMOVTM压敏电阻系列提供直流电压应用的理想电路保护解决方案,”约翰尼昌,产品经理LV UltraMOVTM系列压敏电阻产品线说。 “最大峰值浪涌电流可达10kA的,以防止引起的间接雷击干扰,系统切换和异常功率高的峰值浪涌电流浪涌的损害。”
最新增加的LV UltraMOV TM压敏电阻系列提供这些关键优势:
高峰值浪涌电流额定值可达10kA的(8 /20μs的脉冲),从而提高了可靠性并延长终端产品的生命周期
在占地面积和体积的减小需要提供浪涌保护,从而释放了电路板空间等关键部件
一个选项环氧树脂或酚醛涂料。酚醛涂料选项支持更高的工作温度高达125°C。
一种无铅,无卤素,并且符合RoHS标准设计,可在全球符合环保法规
可用性
LV UltraMOV TM系列压敏电阻是散装,磁带和卷轴,和弹药封装可供选择。样本请求可以通过授权的Littelfuse全球分销商放置。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
