Synaptics推出业界首款支持UHD 的显示产品
关键词:Synaptics 支持UHD显示 显示驱动集成电路解决方案
时间:2015-07-14 16:43:33      来源:中电网
Synaptics出4款最新显示驱动集成电路(DDIC)解决方案,其中包括业界首款支持超高清(UHD)分辨率的产品。这些功能丰富的最新产品是在Synaptics日本设计中心开发的,增强了Synaptics业界领先的DDIC产品阵容,Synaptics DDIC产品系列支持全球设备制造商从旗舰产品到中低端型号的多种智能手机和平板电脑。
人机交互解决方案的领先开发商Synaptics公司(NASDAQ:SYNA)今天宣布,推出4款最新显示驱动集成电路(DDIC)解决方案,其中包括业界首款支持超高清(UHD)分辨率的产品。这些功能丰富的最新产品是在Synaptics日本设计中心开发的,增强了Synaptics业界领先的DDIC产品阵容,Synaptics DDIC产品系列支持全球设备制造商从旗舰产品到中低端型号的多种智能手机和平板电脑。
Synaptics DDIC产品线全面支持从高清(HD)、全高清(FHD)、Wide Quad HD(WQHD)到超高清(UHD)的各种显示分辨率。今天推出的这些最新解决方案由于采用了单芯片设计,因此芯片尺寸是业界最小的,而且功耗最低,所需外部组件最少,同时还提供绝对最高图像质量。
Synaptics DDIC解决方案采用创新的局域对比度自动优化(ACO)技术,是业界惟一支持10亿种显示颜色的产品。与针对整个显示区域运用同一色调曲线的传统全局ACO不同,Synaptics的局域ACO针对每个图像显示区域提供最佳对比度补偿,针对每个像素产生不同的色调曲线。
Synaptics DDIC解决方案还通过最新色彩增强(CE 4.0版)功能改进了色彩空间管理。CE 4.0版可以不受RGBCMY影响地调节白电平,可实现对色彩的精准控制,这是Synaptics独有的功能。通过Synaptics原创的超级缩放(Super Scaling)技术,还在其他方面提高了图像质量,该技术可产生无锯齿的平滑图像,性能超过了运用最近邻点方法的传统缩放技术。
Synaptics公司高级副总裁兼智能显示部总经理Kevin Barber表示:“我们拥有丰富的DDIC产品,并率先上市了支持UHD显示的解决方案,这样的领先优势使Synaptics拥有了独一无二的市场地位,可充分利用智能手机行业的重要发展趋势,从而通过提供优质显示技术,为LCD模组厂商合作伙伴取得市场领先地位奠定坚实基础。”
上市
R63424(UHD)、R63450B(WQHD)、R63350(FHD)和R61350(HD)已开始向主要LCD模组厂商提供样品。
