  • 首页 > 新品 > IDT公司通过新增额外的支持PCIe时钟输出的器件扩展VersaClock 5产品系列
关键词:IDT PCIe时钟输出 VersaClock 5产品系列 可编程时钟发生器
时间:2015-07-15 11:11:19      来源:中电网
IDT今天宣布扩展其VersaClock 5系列可编程时钟发生器,新推出的器件可简化设计中PCIe时钟的产生,同时提供VersaClock产品系列众所周知的灵活输出。
IDT公司(IDT®)(NASDAQ:IDTI)今天宣布扩展其VersaClock 5系列可编程时钟发生器,新推出的器件可简化设计中PCIe时钟的产生,同时提供VersaClock产品系列众所周知的灵活输出。高性能VersaClock 5系列的新成员具有专属的低功耗HCSL(LP-HCSL)输出,通过为PCIe设计提供一个集成式的时钟产生和分配方案能够减少电路板空间,并降低物料成本(BOM)。
5P49V5907和5P49V5908器件有通用三路时钟输出,能以各种输出类型产生高达350 MHz的任何频率,另外的4路或8路LP-HCSL输出专门用于PCIe时钟。这些器件和最初的5P49V5901一样具有同类产品最佳的抖动和功率性能。
IDT公司多重市场时序产品部总经理Kris Rausch介绍说:“IDT公司一贯致力于新技术的开发,使工程师能构建高灵活性、低功耗、同时具有超小型占位面积的时序系统。采用这些新推出的器件,构建基于PCIe系统的设计团队可以充分体验VersaClock 5产品系列的卓越性能和高集成度,减小了电路板空间,并降低了物料成本。”
VersaClock 5系列可编程时序器件具有优异的抖动性能,而功耗只有竞争对手的一半。在整个12 kHz至20 MHz积分范围内这些器件具有小于0.7ps的均方根( RMS)相位抖动,理想适合于高端消费电子产品、网络、计算、工业和通信等市场应用。
价格及供货信息
5P49V5907和5P49V5908器件现在已经可以供货,1,000颗起单位价格分别为5.5美元和6.5美元。
