  • 首页 > 新品 > Cree公司新型高功率LED XHP35系列(光输出提高50%)
关键词:Cree XLamp XHP35发光二极管 高性能单芯片LED 光输出提高50%
时间:2015-07-17 08:34:34      来源:中电网
Cree公司公司已推出的XLamp XHP35家族的发光二极管,其产生50%以上的光输出比Cree的前一个最高性能的单芯片LED,设置3.5mm的足迹了新的性能标准。
北卡罗来纳州达勒姆,美国Cree公司公司已推出的XLamp XHP35家族的发光二极管,其产生50%以上的光输出比Cree的前一个最高性能的单芯片LED,设置3.5mm的足迹了新的性能标准。
基于Cree公司的技术SC5平台,XHP35介绍了公司的高压功率芯片架构,授权厂商竞相迸发,利用现有的驱动程序极端的高功率LED在满负荷生产。所述XHP35提供高达1833流明不具有多管芯LED,以使具有降低的尺寸和更低的系统成本的新设计,说克里的光学效率。
“该XHP35 LED带来的Cree公司的Extreme大功率LED的XP足迹的表现,”意见豪尔赫Fraile酒店,Hispaled的首席执行官。 “除了提供光线的数量惊人,在XHP35 LED使我们能够利用现有的驱动程序来实现的Cree公司的高功率LED的全部性能在较低的驱动电流。”
克里说,不像其他现有的高功率LED,该XHP35系列采用了全新的12V单片功率芯片的驱动电流或小于1A,提供极高的功耗性能,使得使用高功率LED更容易照明设计师。这是唯一由Cree公司的技术SC5平台,它是建立在Cree公司的碳化硅技术和功能的外延结构,芯片架构和散热和光学性能优化的光转换系统的进步启用。
的XHP35 LED处于被优化以提供最大的性能为特定应用的高密度和高强度的版本。该XHP35高密度LED提供的光输出,在紧凑的XP足迹高流明应用,如户外和高棚照明新的水平。该XHP35高强度LED灯,通过优化二次光学元件,可提供最大坎德拉以提高性能并减少尺寸要求高光强度(如体育场,火炬和跟踪照明)应用。
都是高密度和高强度LED的样品现已上市,和量产批量已可提供标准的交货时间。的XHP35 LED灯还可以为70,80和90的彩色再现指数(CRI)和相关色温(横向专题)范围从2700K到8300K与2-工序和3步EASYWHITE选项。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
