Parade公司推出DisplayPort至HDMI2.0a协议转换器
关键词:Parade DisplayPort HDMI2.0a协议转换器 PS175
时间:2015-08-12 11:08:37      来源:中电网
巡游技术有限公司(台湾OTC:4966.TWO)是一家领先的视频显示和高速接口IC供应商,今日宣布推出两款新增加的公司的视频协议转换生产线。该PS175和PS176的DisplayPort从1.2A或DisplayPort 1.3至HDMI2.0a的转换提供。该PS175是为在便携式和桌面系统主板开发的应用程序,并PS176是为协议适配器或“加密狗”开发,包括DisplayPort的Alt模式通过USB C型™至HDMI 2.0A适配器。
加州圣塔克拉拉 - (BUSINESS WIRE) - 巡游技术有限公司(台湾OTC:4966.TWO)是一家领先的视频显示和高速接口IC供应商,今日宣布推出两款新增加的公司的视频协议转换生产线。该PS175和PS176的DisplayPort从1.2A™或DisplayPort 1.3至HDMI™2.0a的转换提供。该PS175是为在便携式和桌面系统主板开发的应用程序,并PS176是为协议适配器或“加密狗”开发,包括DisplayPort的Alt模式通过USB C型™至HDMI 2.0A适配器。
两种设备都支持的6Gbit /秒的最大的HDMI 2.0a的数据速率,使4K UHD性能在60fps和24位每像素色为4:4:4色彩取样。这与在HBR2(5.4Gbit /秒)链路速率DP 1.2A或4条车道DP 1.3输入支持4K UHD HDMI 2.0a的性能。设置HDCP 1.4和HDCP 2.2内容保护同时为DisplayPort输入和HDMI输出,同时提供必要的HDCP中继功能。内部转换为4:2:0 HDMI输出格式被提供,如以处理8信道的24位音频以192kHz的采样率的能力。
什么套巡游协议转换器除了其他的解决方案是执行“抖动清洗”作为转换过程的一部分的能力。从DisplayPort的源固有抖动和以及抖动入口和ISI产生抖动从将DisplayPort传输线可以通过在协议转换过程的PS175和PS176被除去。这导致一个干净,低抖动的HDMI 2.0A输出慷慨符合保证金即使是在的6Gbit /秒的HDMI 2.0a的数据速率。由于公差的抖动HDMI信号是明显低于允许的DisplayPort,在DP到HDMI转换过程抖动清洗是必不可少的。抖动清洗效益两个HDMI源达标以及HDMI显示器的互操作性,并且还可以帮助弥补低质量或更长的HDMI电缆。
“许多半导体供应商都在努力与HDMI 2.0a的支持的新6Git /秒的采样率,”吉米·邱,市场营销的游行技术执行副总裁说。 “在的6Gbit /秒提供了一个强大的HDMI TMDS信号,有充足的保证金履约,需要许多芯片公司不具备高速SERDES的专业知识。所以PS175填充在主板上该间隙。并与USB-C与DisplayPort的Alt模式预期的高通过率,PS176应提供能够与各种视频源,显示器和电缆类型互操作的一个强大的适配器解决方案。“
在DisplayPort输入端,PS175和PS176支持由VESA DisplayPort标准,版本1.3,DisplayPort的VESA备用模式通过USB C类标准,1.0a版本中指定的所有DP至HDMI协议转换的要求。这包括支持CEC的隧道,过AUX的能力。
在HDMI输出方面,PS175和PS176支持最新的HDMI 2.0a的规范,包括SCDC(状态和控制数据通道),TMDS加扰,和CEC接口插座。
该PS175和PS176包括一个片微处理器具有嵌入式SPI ROM,用于自主操作,需要由主机没有控制权。
可用性
该PS175封装在48脚,6x6mm的QFN封装,其包括内部SPI-ROM光盘。一个64针,的7x7mm TFBGA封装也是可用的,其中不包括SPI-ROM(外部的SPI-ROM被操作所需的)。现可提供样品。
该PS176是封装在一个48引脚QFN封装,其中包括内部SPI-ROM。现可提供样品。
