  • 首页 > 新品 > MIPI联盟发布全新MIPI M-PHYV4.0规范,12 Gbps峰值传输速率
关键词:MIPI联盟 MIPI M-PHY规范 12 Gbps峰值传输速率
时间:2015-08-14 10:14:53      来源:中电网
MIPI联盟推出一个更新版本的MIPI M-PHY规范,物理层接口,支持芯片到芯片和多媒体协议和应用程序。
新泽西州Piscataway - (BUSINESS WIRE) - MIPI®联盟,开发接口规范,为移动和移动产业的影响的国际组织,今天宣布推出一个更新版本的MIPI M-PHY®规范,物理层接口,支持芯片到芯片和多媒体协议和应用程序。
“我们很高兴地宣布,MIPI M-PHY将提供11.6 Gbps的峰值数据速率的一个车道,提高公交和系统效率,”乔尔Huloux,MIPI联盟的董事长说。 “新规范大大支持了性能和吞吐量上2针传输的数据,并提供了新的公司机会,提升的协议,在这个技术操作能力。”
MIPI M-PHY使设计人员能够实现多种人体必需的高速应用,同时满足严格的低功耗,在移动环境下低电磁辐射要求。它支持芯片到芯片基于本机的MIPI协议以及由外部伙伴组织提供的协议和多媒体应用。这也为设计人员提供了使用光学介质的扩展选项路由系统内的高速连接。
该新版本,V4.0,通过添加四档(4档在11.6 Gbps的),使设计人员能够翻一番每个通道的带宽潜力相比以前的规范增强MIPI M-PHY的性能。它引入了自适应接收器均衡,以提高渠道具有挑战性的支持,同时保持了11.6 Gbps的/车道或46.4 Gbps的超过4车道的峰值传输速率。它还扩展光学介质转换器(OMC)的数据速率高达4档,从而为设计人员构建的长度,以支持更多类型的设备和MIPI M-PHY的使用米的连接能力不断增长的市场对移动影响的平台,如汽车系统。
“新的4.0版规范扩展的MIPI M-PHY的能力为未来的创新,同时提供向后兼容性已经基于该技术的早期版本中,协议和应用,”亨里克Icking,MIPI联盟PHY工作组的主席说。
“我想强调,以及对那个M-PHY进步并不在此版本停止,”Icking说。 “工作小组计划继续发展的这种多功能的规范,以满足移动和移动生态系统的影响,未来的数据传输的需求。”
支持M-PHY V4.0将包括在未来的版本MIPI UniProSM和MIPI CSI-3SM,这将在2015年后经历的发展。
该规范的双倍带宽将使设计人员提供更高的吞吐量和减少延迟和减少车道的数量,从而降低成本。减少通道的数目将支持对小型化的印刷电​​路板(PCB),用于可穿戴的应用和效益膝上型或需要安装机械铰链内的互连的电话设计的使用虽然UniPro的。使用CSI-3台摄像机,基于由M-PHY v4.0的启用虽然UniPro时,将能够发送4K视频与每秒60帧和每像素12位上的单个差分对。
MIPI M-PHY V4.0是可用的,同时,支持外部协议。一些先前已采用MIPI M-PHY的外部标准包括来自JEDEC®固态技术协会通用闪存(UFS); PCI Express移动平台(M-的PCIe®)从PCI-SIG®;和超高速USB芯片间(SSIC)从USB 3.0推广小组。 MIPI M-PHY也已通过谷歌,伴随着在MIPI®UNIPORT-MSM接口MIPI虽然UniPro传输层,服务项目阿糖胞苷智能手机平台的模块化的需求。
MIPI M-PHY由MIPI联盟一起组织的另外两个物理层技术,MIPI C-PHYSM和MIPI D-PHYSM提供。 MIPI M-PHY的新的V4.0版本从而提高物理层技术的生态系统,MIPI联盟发展到支持多种应用需求。
MIPI M-PHY v4.0的是提供给MIPI联盟成员,并且可以从上MIPI联盟网站上的构件门户下载。为了进一步补充证明材料和有关MIPI PHY工作组的信息,请访问http://bit.ly/1T3Ah2p。
