1100 W 前端电源系列加入dc输入型款
关键词:PSD-1100-12系列 连接器 扩展N+1热插拨电源系列
时间:2015-09-24 11:24:11      来源:中电网
CUI Inc宣布其1100W前端电源系列增添dc输入型款。新增的PSD-1100-12系列提供高功率密度并达到白金效率,采用尺寸仅为1.575 x 2.145 x 12.65英寸(40 x 54.5 x 321.3毫米)的紧凑纤细线性1U包装,与市场上尺寸较大的解决方案相比,它的窄型54毫米侧高允许设计人员最大限度地减小产品空间。
CUI Inc宣布其1100W前端电源系列增添dc输入型款。新增的PSD-1100-12系列提供高功率密度并达到白金效率,采用尺寸仅为1.575 x 2.145 x 12.65英寸(40 x 54.5 x 321.3毫米)的紧凑纤细线性1U包装,与市场上尺寸较大的解决方案相比,它的窄型54毫米侧高允许设计人员最大限度地减小产品空间。PSD-1。100-12输出12Vdc,带有5Vdc或3.3Vdc引脚可选备用,可热插拨,前端带有一个dc输入连接器,后端带有一个集成dc电源和信号引脚的工业标准输出连接器。这款电源经设计的输入电压范围为40~72 Vdc,兼容CUI现有的ac输入电源PSA-1100-12,在两种型款之间允许即插即用操作,适用于需要混合使用ac和dc输入型款电源的电信、服务器和网络机架安装应用。
PSD-1100-12具有I2C/PMBus™协议的系统通信特性,用于控制和监测装置,主12 Vdc输出提供高达92 A电流,通过下降电流分享(droop current sharing)用于并联多个装置,并且提供强制电流分享可选特性。为了实现最大灵活性,该系列可根据应用的冷却需求来提供前端至后端或后端至前端气流配置。PSD-1100-12还提供60950-1安全认可和CE标志,并且符合所有适用的EMC要求,以适合世界各地的应用。标准功能包括过压、过流、过热和输入欠压保护。
CUI现已提供样品,请联络CUI以获取更多信息。
总结
产品名称:  PSD-1100-12系列
供货:   存货至16周
可能用户:  广播、无线、电信、服务器和网络应用
主要特性:  dc输入、白金效率、N+1冗余、PMBus通信
