三菱电机开始发售“X系列HVIGBT模块”
关键词:三菱电机 X系列HVIGBT模块 功率半导体模块
时间:2015-10-13 17:15:41      来源:中电网
三菱电机株式会社将于11月30日开始发售“X系列HVIGBT模块”,这是一款新开发的功率半导体模块,额定规格为6.5kV/1000A,工作温度为150℃,达到了业界顶级水平。 该产品耐压高,电流大,广泛适用于铁路牵引、直流输电以及大型工业设备的逆变器设计。
三菱电机株式会社将于11月30日开始发售“X系列HVIGBT2 模块”,这是一款新开发的功率半导体模块,额定规格为6.5kV/1000A,工作温度为150℃,达到了业界顶级水平1。 该产品耐压高,电流大,广泛适用于铁路牵引、直流输电以及大型工业设备的逆变器设计。
※1 截至2015年9月29日,根据本公司的调查
※2 High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor:高压绝缘栅型双极晶体管
新产品的特点
1.额定规格6.5kV/1000A,业界最大,易于实现逆变器的大容量化
・采用三菱CSTBTTM5 结构的第7代IGBT和RFC二极管4 ,与以往产品相比5,功率损耗降低
约20%,热阻降低约10%5
・因功率损耗与热阻降低,在保持与以往产品6 相同封装的前提下,额定电流从750A提升到
1000A,为逆变器的大容量化做贡献
※3 载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※4 Relaxed Field of Cathode:本公司独有二极管,提高了阴极侧电子迁移率
※5 将CM750HG-130R与第7代IGBT进行比较的情况
※6 CM600HG-130H、CM750HG-130R
2.在世界上首次实现+150℃的工作保证温度,为逆变器的小型化做贡献
・通过采用第7代IGBT和RFC二极管4 及温度特性更好的封装材料,在耐压6.5kV的条件下,在世界上首次实现了150℃的工作保证温度,达到业界最高水平1
・由于可在高温下使用,因此逆变器冷却系统得到了简化,有利于逆变器的小型化,提高了设计的自由度
3.确保与以往产品外形封装兼容,有助于缩短逆变器的研发时间
・确保外形封装尺寸、输出端子的配置等与以往产品6兼容,从而便于替换升级,有助于缩短逆变器的研发时间。
 发售概要
产品名
型号
规格
发售日期
HVIGBT模块X系列
CM1000HG-130XA
6.5kV/1000A
11月30日
 销售目标
三菱电机的“HVIGBT”模块自1997年实现产品化以来,以其优异的性能和高可靠性获得好评,被广泛应用于铁路车辆牵引系统、直流输电设备以及大型工业设备等的逆变器。
近年来,由于人们环保意识提高,对逆变器的大容量化、高效率化以及高可靠性要求越来越高。
为了满足上述市场需求,本公司此次将发售“X系列HVIGBT模块”,该产品通过采用三菱第7代IGBT和RFC二极管,降低了功率损耗与热阻,易于实现逆变器的大容量化和小型化。
我们首先将推出耐压6.5kV的产品,今后还将增加3.3kV和4.5kV产品,扩大产品阵容,为逆变器的大容量、小型化做贡献。
主要规格
项目
新HVIGBT模块
以往HVIGBT模块
CM1000HG-130XA
CM750HG-130R
最大集电极与发射极间阻断电压
6.5 kV
6.5 kV
集电极电流
1000 A
750 A
工作保证温度范围
−50 ℃ ~ +150 ℃
−50 ℃ ~ +125 ℃
IGBT
集电极与发射极间饱和电压7
3.6 V
5.5 V
热阻
11.0 K/kW
12.0 K/kW
二极管
正向电压降7
3.0 V
4.0 V
热阻
17.0 K/kW
22.0 K/kW
