RECOM新型COB光源驱动器
关键词:RECOM COB光源驱动器
时间:2015-10-26 10:26:28      来源:中电网
RECOM新的RCOB LED驱动系列是特别针对COB 光源的需求所开发设计的。该系列共有11款不同的输出组合的型号,输出电压25至44VDC、恒流输出250至1050mA,因此适用于各种应用情况。
RCOB驱动是超小体积(106 x 67 x 22 mm)设计,且具有主动式PFC (>0.95)以及高达90%的效率。输入及输出的位置在同一边,使得它们可以轻易地安装于任何类型的照明系统。RCOB-A版驱动则是带1~10V调光端口,调光范围0~100%。
这款新驱动是针对欧洲市场设计的,因此输入电压是230VAC (198~264VAC)。工作温度-20°C至+50°C,具备多种安全保护功能,如短路、过载、过压及过热保护,以确保产品的高可靠性。RCOB LED驱动享有三年质量保证。
RCOB.pdf
RCOB-A.pdf
