Linear推出3.5A、65V 同步降压型开关稳压器LT8641
关键词:Linear 同步降压型开关稳压器 LT8641
时间:2016-02-26 13:07:10      来源:中电网
Linear推出3.5A、65V 同步降压型开关稳压器 LT8641。该器件采用独特的 Silent Switcher架构,并结合了扩展频谱频率调制功能,即使在开关频率超过 2MHz 时,也能使 EMI/EMC 辐射降低超过25dB,从而可轻松通过汽车 CISPR25 Class 5 峰值和平均值限制的要求。
Linear推出3.5A、65V 同步降压型开关稳压器 LT8641。该器件采用独特的 Silent Switcher® 架构,并结合了扩展频谱频率调制功能,即使在开关频率超过 2MHz 时,也能使 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB,从而可轻松通过汽车 CISPR25 Class 5 峰值和平均值限制的要求。在 2MHz 开关频率时,该器件的同步整流可提供高达 94% 的效率。其 3V 至 65V 输入电压范围使 LT8641 非常适合单节或两节电池的汽车 / 交通运输和工业应用。
LT8641EUDC 采用 3mm x 4mm QFN 封装。工业温度级版本 LT8641IUDC 经过测试,在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作有保证。千片批购价为每片 4.35 美元,两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8641。
照片说明:65V、3.5A (IOUT)、2.2MHz 同步降压型开关的 EMI / EMC 辐射降低超过 25dB
性能概要:LT8641
·Silent Switcher® 架构
o  超低 EMI / EMC 辐射
o  扩展频谱频率调制
·高频时提供高效率
o  1MHz 时效率高达 95%
o  2MHz 时效率高达 94%
·宽输入电压范围:3V 至 65V
·超低静态电流突发模式运行
· 2.5µA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT,输出纹波 < 10mVP-P
·快速的最小接通时间:35ns
·在所有条件下实现低压差:130mV (在 1A)
·在过载情况下可安全承受电感器饱和
·可调和可同步:200kHz 至 3MHz
·峰值电流模式运行
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·小型 18 引线 3mm x 4mm QFN 封装
