Cree 公司LED技术突破和优越的色彩质量
关键词:Cree LED照明 SmartCast技术 SC5平台
时间:2016-02-29 15:28:13      来源:中电网
科锐公司(Nasdaq:CREE)首先记录另一个LED产业具有单颗大功率LED在134流明每瓦(LPW)提供近1600流明的示范与类似的色彩质量作为白炽灯泡。这个结果,Cree公司获得在每瓦(LPW)以上的在真实世界中发现的操作条件下类似的颜色质量生产的LED的流明突破25%的增加LED照明应用。再加上Cree的最新技术SC5平台这一重要的里程碑,将导致与更高的性能,更低的成本和更好的光LED系统。
北卡罗来纳州达勒姆 - (BUSINESS WIRE) - 科锐公司(Nasdaq:CREE)首先记录另一个LED产业具有单颗大功率LED在134流明每瓦(LPW)提供近1600流明的示范与类似的色彩质量​​作为白炽灯泡。这个结果,Cree公司获得在每瓦(LPW)以上的在真实世界中发现的操作条件下类似的颜色质量生产的LED的流明突破25%的增加LED照明应用。再加上Cree的最新技术SC5™平台这一重要的里程碑,将导致与更高的性能,更低的成本和更好的光LED系统。
“今天,推动LED技术的超越只是增加LPW,”约翰爱德蒙,先进的光电Cree公司共同创始人兼董事。 “Cree公司也集中在同时追求了巨大的机会,以增加在现实世界的工作条件LPW提高频谱内容和温暖色温的功效。此研发成果不断CREE大功率LED技术创新,并提供以最低的总体系统成本更好的照明体验的道路。
当今的许多发光二极管提供优异的光质量的通过损害LED的功效,从而降低了系统性能或更高的系统成本这样做。 Cree公司的最新创新产品展示了一个不妥协的解决方案,使以最低的成本高品质的光。至于什么Cree公司的技术能够实现一个例子,当前的60W LED平均光质(3000K CCT和80 CRI)更换灯泡可升级为白炽灯般轻盈的质量(2700K色温,显色指数90 + 90 +及R9)与在不增加成本相同的光输出和功耗水平。对于LED灯泡最近批准的加州标题20家电标准无亮点成本和能源节约的妥协这种性能的重要性。
Cree公司报告说,在350 mA时1587流明的亮度和85°C的结温测量的性能,在2700ķCCT与CRI镭> 90和R9> 90交付134 LPW研发的LED。
