  • 首页 > 新品 > TDK株式会社宣布推出三款新型号的TDK-Lambda DRF系列DIN导轨电源产品
关键词:TDK株式会社 TDK-Lambda DRF DIN导轨电源产品
时间:2016-03-18 10:56:20      来源:中电网
TDK 株式会社宣布推出三款新型号的TDK-Lambda DRF 系列 DIN 导轨电源产品。新产品额定功率为 120 瓦、240 瓦和 480 瓦,已通过潜在防爆和船级社认证。
TDK 株式会社宣布推出三款新型号的 TDK-Lambda DRF 系列 DIN 导轨电源产品。新产品额定功率为 120 瓦、240 瓦和 480 瓦,已通过潜在防爆和船级社认证。
DRF120-24-1/HL、DRF240-24-1/HL 和 DRF480-24-1/HL 产品已通过 IEC/EN 60079-0:2011、IEC/EN 60079-15:2010 以及“型式认可试验指南 – 电气/电子设备与系统的测试要求 (VI-7-2)”的测试。这三种型号现已相应获得IECEx、ATEX 和 DNV-GL 的认证。
本产品的输入范围广,工作电压为 85 至 265 VAC,峰值电压 300 VAC下可工作 5 秒钟,提供24V,5 A、10 A或 20 A的电流。可承受150% 的峰值功率 4 秒钟,并且具有恒流过载保护特性,使 DRF/HL 系列可适用于众多具有挑战性的工业应用中。
所有型号都具有统一的高度和深度,为 123.4 x 115.4 毫米,根据额定输出功率的不同,宽度也分别仅为 36.5、49 和 82 毫米。DRF/HL 系列可在 -25 至 +60oC 的环境温度下满负荷运行,在 70oC 环境温度下降额至 75% 的负荷,效率最高可达 94%。空载损耗低于 0.5 瓦或 0.75 瓦(取决于型号)。
产品的特点包括并联运行功能、远程开/关、DC正常继电器信号、输出电压编程,以及采用标准涂层的印刷电路板。DRF/HL 各型号针对过压、过流和过温提供齐备的保护。
此外,DRF/HL 系列还已通过IEC/EN 60950-1(第 2 版)、UL/CSA 60950-1 和 UL 508认证。CE 标志现已包含 ATEX 94/9/EC 指令和 LVD 指令、EMC 指令,以及 RoHS 指令。DIN 导轨电源符合 EN 55022-B 和 CISPR22-B 有关传导和辐射电磁干扰的标准要求,质保期为五年。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
