  • 首页 > 新品 > Pulse推出AEC-Q200标准的高电流,薄型功率电感器系列
关键词:Pulse AEC-Q200标准 薄型功率电感器
时间:2016-03-31 13:10:45      来源:中电网
脉冲电子电源BU,强电组件的领先供应商,扩展了其广泛的功率电感与新PA434X系列模压电感阵容。该PA434X系列包括6电感器的尺寸(PA4340,PA4341,PA4342,PA4343,PA4344 PA4345和)与轮廓低至2.0毫米的脚印大小不等,从6x6毫米至17x17mm,最高能量存储密度(UJ/立方厘米)任何脉冲感应器。
圣迭戈 - (美国商业资讯) - 脉冲电子电源BU,强电组件的领先供应商,扩展了其广泛的功率电感与新PA434X系列模压电感阵容。该PA434X系列包括6电感器的尺寸(PA4340,PA4341,PA4342,PA4343,PA4344 PA4345和)与轮廓低至2.0毫米的脚印大小不等,从6x6毫米至17x17mm,最高能量存储密度(UJ /立方厘米)任何脉冲感应器。其他的功能和优点包括高的Isat与低DCR评级,自动化制造始终如一卓越的品质和有竞争力的多重交叉引用。
“该模电感系列非常适合大电流,非隔离式DC / DC转换器和稳压器。加入了AEC-Q200资格现在允许在汽车应用中,如收音机,USB充电器,导航系统以及备份相机中使用这些部件,“格伦罗默,现场应用工程师为脉冲功率BU说明。 “它们也可以用于LED刹车灯,LED日间行车灯,以及LED重点照明,所有这些都在乘客车厢外。”
鉴于其能力,建设,符合RoHS标准和AEC-Q200资格,新PA434X系列非常适合喜欢移动计算,笔记本电脑,液晶显示器,计算机服务器,手持设备,网络/电信,LED照明和便携式POS系统应用。查看PA434X模压电感器和下载数据表这里:http://www.power.pulseelectronics.com/inductors/molded-powder。竞争力的价格,交货时间和更多的信息,可以通过联系脉冲电子电源BU这里获得:www.power.pulseelectronics.com/contact
