Keysight推出低噪声12位PXI宽带数字接收机
关键词:Keysight 低噪声12位PXI宽带数字接收机
时间:2016-04-12 14:35:21      来源:中电网
Keysight科技公司推出了新型M9203A PXIe 12位高速数字化仪/宽带数字接收机。其最高运行速度达3.2 GS/s,最高瞬时模拟带宽2 GHz。这种高速数字化仪适合应用于无线通信,新的通信标准,雷达和卫星通信,及半导体自动测试。
Keysight科技公司推出了新型M9203A PXIe 12位高速数字化仪/宽带数字接收机。其最高运行速度达3.2 GS / s,最高瞬时模拟带宽2 GHz。这种高速数字化仪适合应用于无线通信,新的通信标准,雷达和卫星通信,及半导体自动测试。
作为Keysight解决方案的一个组成部分,该宽带数字接收机可以进行微波测量。这些模块化的解决方案适应性强,具有集成核信号分析功能,和硬件速度和精度,使工程师能够定制系统,以满足他们的特定需求。
Keysight产品经理,Jean-Luc Lehmann 说,“M9203A PXIe 12位宽带数字接收机是嵌入大系统,或作为Keysight解决方案理想的产品,它的性能可保证宽带信号的捕获,它的可扩展性可保证系统扩展。”
M9203A具有大型FPGA,能够实现根据所选择的固件选项不同的功能:
•自定义固件性能(-FDK)支持自定义的处理算法与U5340A FPGA开发套件部署。集成算法最大限度地减少额外电路的需求,并利用数字化的全密度和速度。
•触发同步采集与读出(-TSR)可以持续引发数千赫率样本的获取,不会错过任何事件。
•每个通道上宽带实时数字下变频(-DDC)使得用户能够调节与感兴趣的信号。过滤器和本地振荡器(LO)完全同步允许相位相干后处理。
自定义功能也可以在板上实现,提供支持各种应用软件包:
•数字下变频流媒体和录制(-CB2)允许用户捕获和记录大量频段,单通道瞬时带宽(IBW)320-MHz,或最高两阶段连贯通道200 MHz IBW。
•数字化传和录制(-CB0),能记录原始获取数据。
•高保真数字转换器(-BB1),通过补偿模拟 - 数字转换器(ADC)增强的性能,前端畸变,最小化交错影响,并降低总带宽噪声。
M9203A的PXIe12位高速数字化仪/宽带数字接收机,运行速度高达3.2 GS / s,定价为$19,110,订购。
