  • 首页 > 新品 > 瑞萨电子推出支持USB PD2.0及3.0标准下的供电电源IC
关键词:瑞萨电子 USB PD2.0 3.0 RAA23016
时间:2016-04-14 11:10:12      来源:中电网
瑞萨电子株式会社,今日宣布推出支持USB PD2.0和3.0标准供电规则的电源IC(RAA230161)。该IC广泛适用于直流(DC)供电的各种设备,包括交流适配器、PC外围设备、家庭和办公设备和各种集线器应用。
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今日宣布推出支持USB PD2.0和3.0标准供电规则的电源IC(RAA230161)。该IC广泛适用于直流(DC)供电的各种设备,包括交流适配器、PC外围设备、家庭和办公设备和各种集线器应用。
新的电源IC可帮助系统制造商快速轻松地部署应用USB PD2.0和3.0标准的供电设备。
对于个人笔记本电脑和数字单反相机等之前无法通过USB电源线供电的电子设备,USB PD标准下可以通过USB电源线实现直流供电。
之前的USB标准支持的最大电压为7.5 W(5 V,1.5 A),而新标准则在此基础上扩展至15 W(5 V,3 A)、27 W(9 V,3 A)、45 W(15 V,3 A)、60 W(20 V,3 A)和100 W(20 V,5 A)。由此便为电源设计人员带来了多重挑战,例如支持USB PD标准的多电压等级、输出电压切换以及处理高达3A的强电流。同时,为防范强电流相关的危险(如,不合规电缆的过热),USB PD供电的新设计还需要进一步提升安全性和可靠性。
鉴于上述种种条件,为满足瑞萨微控制器(MCU)和片上系统(SoC)设备用户的需求,瑞萨电子加强了“SimpleDC / DC”技术的开发力度,并针对DC / DC变换器开发了电源IC,解决了USB PD2.0和3.0标准供电设备构建中的问题,可实现最高95%的效率。
新型RAA230161的主要特点:
(1)抑制发热,效率高达95%
新产品中的DC / DC变换器模块可实现高达95%的效率。RAA230161具有带内置散热器的20-管脚TSSOP封装,可抑制功率等级增加后的热量生成。降压型DC/ DC变换器可处理高达3A的电流,开关频率500 kHz,输入电压24 V,输出电压5V、9V、12V、15伏和20 V。
(2)支持USB PD2.0和3.0标准的供电规则
RAA230161支持USB PD2.0和3.0标准下的供电规则。R9A02G011 USB PD控制器IC可用于实施高速响应DC / DC电源电路,切换USB PD 2.0和3.0标准中定义的5 V、9V、15V和20 V输出电压的,以及很多直流系统中采用的12V输出电压。
(3)包括全套内置保护功能,可在有限空间内部署安全可靠的供电设备
RAA230161通过一个高功能电源状态监视电路来监控输出电流值,防止输出超出设定值的电流,对系统进行保护。与设计具有分立元件的电源电路相比,它还包括全套保护功能,包括过电压保护、过流保护和短路保护,因此相比之前的瑞萨产品,它可以减少一半的电路板安装面积。
(4)与多种参考板(包括新电源IC和瑞萨电子USB PD3.0控制器)相比,安全性更高、开发时间更短
瑞萨电子正在逐一部署包括瑞萨电子R9A02G011 USB PD3.0控制器在内的一系列参考板。通过这些参考设计,现有用户设备可立即被开发为支持USB PD的供电设备,同时,还可实现高水平的安全性(专利申请中),例如,相比过去,评估板的开发需要耗时半年,而这一新产品可将开发周期减半,在三个月的时间内设计出添加PD功能的评估板。
在中国深圳举行的2016英特尔开发者论坛(IDF)(4.13-4.14)上,目前正在展示使用该款新产品的参考板。
价格和供货
目前可定购RAA230161样品。预计自2016年9月开始量产,每月产量可达50万件。(价格和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
请参阅单独的规格表了解RAA230161的主要规格。
