  • 首页 > 新品 > 三菱电机株式会社开发了采用第7代IGBT的“G1系列IPM模块”
关键词:三菱电机株式会社 第7代IGBT G1系列IPM模块
时间:2016-04-15 10:50:24      来源:中电网
三菱电机株式会社开发了采用第7代IGBT的“G1系列IPM模块”,并从2016年5月依次开始提供样品。6种类52品种的产品阵容,可对应广泛用途的工业设备,有助于通用变频器、伺服驱动器、电梯等工业设备降低损耗、减小体积、提高可靠性。
三菱电机株式会社开发了采用第7代IGBT的“G1系列IPM1模块”,并从2016年5月依次开始提供样品。6种类52品种的产品阵容,可对应广泛用途的工业设备,有助于通用变频器、伺服驱动器、电梯等工业设备降低损耗、减小体积、提高可靠性。
本产品将在“TECHNO-FRONTIER 2016 -MOTORTECH JAPAN-”(4月20-22日于日本幕张举行) 以及“PCIM2 Asia 2016”(6月28-30日于中国上海举行)上展出。
※1 Intelligent Power Module:将特制的IGBT功率芯片、驱动电路及保护电路集成于一个封装中的功率模块
※2 PCIM:Power Conversion Intelligent Motion
           G1系列 IPM                          G1系列 IPM                          G1系列 IPM
             A封装                               B封装                                C封装
 新产品的特点
1.应用第7代IGBT和RFC二极管,降低功率损耗
・新产品采用CSTBTTM3 结构的第7代IGBT,能有效降低功率损耗和EMI噪声。
・二极管部分采用全新背面扩散技术的RFC二极管4,能有效降低功率损耗,抑制反向恢复电压尖峰
※3 载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※4 Relaxed Field of Cathode Diode:通过在阴极部分地增加P层,在反向恢复时注入空穴,因而使得恢复波形变得平缓,并且能够抑制电压尖峰。
2.改进封装内部结构,提高工业设备的小型化和可靠性
・通过优化主端子形状的设计,比现有产品※5外形尺寸缩小30%,为小型化做出贡献
・通过采用绝缘衬底和铜基板一体化的方法,提升热循环寿命6,降低内部电感,从而提高系统
  装备的可靠性。
※5 对比型号为G1系列PM200CG1C065和L1系列PM200CL1A060
※6 受底板温度循环变化决定的模块寿命
3.通过增加新功能帮助降低逆变器开发负担
・增加了故障模式(Fo)识别功能※7 ,使故障分析变得更简单
・增加可以根据使用条件将开关速度在两档间自动切换的功能,使开关损失和噪声的平衡得到改善
※7 可以识别过热(OT)、控制电源电压欠压(UV)、短路(SC)等故障模式的功能
 样品的概要
封装型
额定电压
额定电流
内部
样品
开始提供日期
A封装
650V
50,75,100A
6in1
2016年5月
50,75A
7in1
1200V
25,50A
6in1
25A
7in1
B封装
650V
50,75A,100,150A
6in1
2016年6月
200A
2016年10月
50,75A,100,150A
7in1
2016年6月
1200V
25,50,75A
6in1
2016年6月
100A
2016年10月
25,50,75A
7in1
2016年6月
C封装
650V
200A
6in1
2016年10月
300,450A
2016年9月
200A
7in1
2016年10月
300A
1200V
100,150A
6in1
2016年9月
200A
2016年10月
100,150A
7in1
2016年9月
 提供样品的目的
近年来,为了更有效利用能源,用于电机驱动和控制逆变器得到许多应用。作为逆变器核心功率半导体模块,IPM被广泛使用。市场也对IPM的低功耗、小型化方面提出了更高的要求。
本公司通过采用全新第7代IGBT和二极管,改进封装结构,增加新功能,开发出了全新的“G1系列IPM”。G1系列IPM将陆续开始提供样品,可以用于通用变频器、伺服驱动器、电梯等广泛工业用途需求。G1系列IPM包括3封装52个型号的产品,可以为工业设备的低功耗、小型化、可靠性做出贡献。
 其他特点
PC-TIM产品(可选)
・通过提供涂有最佳厚度PC-TIM8的产品(可选),可以为客户省去散热硅脂的涂装工序
※8 Phase Change Thermal Interface Material:常温为固态,随着温度上升而发生软化的高导热硅脂
2.可以选择主端子的排列和形状
・A封装型的电路构成中,6in1品可以选择主端子的排列9 和形状10,7in1品可以选择
形状
※9 从直线排列、L型排列中选择
※10 从螺丝型、焊接端子型中选择
 主要规格
封装型
主端子形状
型号
额定
电压
额定
电流
内部
封装尺寸
W×D(mm)
A 封装
焊接端子
(主端子)
PM50CG1AP065
650V
50A
6in1
50 × 90
PM75CG1AP065
75A
PM100CG1AP065
100A
PM50RG1AP065
50A
7in1
PM75RG1AP065
75A
PM25CG1AP120
1200V
25A
6in1
PM50CG1AP120
50A
PM25RG1AP120
25A
7in1
螺丝
(主端子)
PM50CG1A065
650V
50A
6in1
PM75CG1A065
75A
PM100CG1A065
100A
PM50RG1A065
50A
7in1
PM75RG1A065
75A
PM25CG1A120
1200V
25A
6in1
PM50CG1A120
50A
PM25RG1A120
25A
7in1
焊接端子
(主端子)
PM50CG1APL065
650V
50A
6in1
PM75CG1APL065
75A
PM100CG1APL065
100A
PM25CG1APL120
1200V
25A
PM50CG1APL120
50A
螺丝
(主端子)
PM50CG1AL065
650V
50A
6in1
PM75CG1AL065
75A
PM100CG1AL065
100A
PM25CG1AL120
1200V
25A
PM50CG1AL120
50A
B封装
螺丝
(主端子)
PM50CG1B065
650V
50A
6in1
55 × 120
PM75CG1B065
75A
PM100CG1B065
100A
PM150CG1B065
150A
PM200CG1B065
200A
PM50RG1B065
50A
7in1
PM75RG1B065
75A
PM100RG1B065
100A
PM150RG1B065
150A
PM25CG1B120
1200V
25A
6in1
PM50CG1B120
50A
PM75CG1B120
75A
PM100CG1B120
100A
PM25RG1B120
25A
7in1
PM50RG1B120
50A
PM75RG1B120
75A
封装型
主端子的
排列和形状
型号
额定
电压
额定
电流
内部
封装尺寸
W×D(mm)
C封装
L型排列
螺丝
(主端子)
PM200CG1C065
650V
200A
6in1
85 × 120
PM300CG1C065
300A
PM450CG1C065
450A
PM200RG1C065
200A
7in1
PM300RG1C065
300A
PM100CG1C120
1200V
100A
6in1
PM150CG1C120
150A
PM200CG1C120
200A
PM100RG1C120
100A
7in1
PM150RG1C120
150A
 环保考虑
符合RoHS11 指令(2011/65/EU)。
※11 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
 商标
CSTBT是三菱电机株式会社的注册商标。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
