6GHz 低功率直接转换 I/Q 调制器
关键词:低功率 I/Q调制器 LTC5589 宽带发送器 RF带宽
时间:2016-05-27 10:06:44      来源:LTC5589
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新的低功率 I/Q 调制器 LTC5589,该器件可实现在 700MHz 至 6GHz 范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。LTC5589 调制器由单一 2.7V 至 3.6V 电源供电,仅吸取 29.5mA 电流,这比其他解决方案的功耗低 50%。在未校准时,这款新的调制器展现了 -50dBc 的同类最佳边带抑制性能和 -43dBm 载波泄漏典型值。通过 SPI 总线使用内置微调功能,可将边带和载波抑制进一步分别改善
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新的低功率 I/Q 调制器 LTC5589,该器件可实现在 700MHz 至 6GHz 范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。LTC5589 调制器由单一 2.7V 至 3.6V 电源供电,仅吸取 29.5mA 电流,这比其他解决方案的功耗低 50%。在未校准时,这款新的调制器展现了 -50dBc 的同类最佳边带抑制性能和 -43dBm 载波泄漏典型值。通过 SPI 总线使用内置微调功能,可将边带和载波抑制进一步分别改善至优于 -60dBc 和 -60dBm。此外,该器件具有非常低的 -158.8dBm/Hz 输出噪声层,再结合 19dBm OIP3,因此可实现卓越的发送器性能。
LTC5589 支持窄带和宽带发送器。其基带带宽扩展至 92MHz,增益平坦度为 ±1dB,从而在 1.8GHz 时提供 184MHz RF 带宽。该器件功耗低、性能可靠,适合多种要求严格的无线电和无线通信应用。这些包括宽带调制解调器、毫微微蜂窝和微微蜂窝宽带无线接入、无线扩音器和便携式音频系统、宽带便携式现场无线电装置、免执照频段无线电装置、列车通信、软件定义无线电、便携式 RF 测试设备、低功率微波回程和直放站、遥测无线电装置和卫星调制解调器。
先前的零 IF 调制器具有过多的载波泄漏和欠佳的边带抑制,因而产生了不良的误差矢量幅值 (EVM) 和相邻通道功率比 (ACPR)。校准是具挑战性的,而且依赖于采用外部 DAC 之基带 FPGA 中的数字调谐算法。调谐分辨率通常是受限的。LTC5589 提供 I 通道和 Q 通道相位及幅度失配 (它们会影响边带抑制) 的片内调谐能力。另外,该器件还拥有 DC 偏移平衡调节功能,这影响着载波泄漏。凭借内置串行端口控制型校准能力,LTC5589 简化了校准,而且能以具成本效益的方式实现。
LTC5589 的增益可通过片内串行端口设定。一种粗增益控制提供 1dB 步进及 0.1dB 的可调精细增益控制。总增益范围为  –19dB 至 0dB。改变调制器增益会影响器件电源电流 (从 9mA 至 39mA),因此可根据具体应用的需要,通过略微降低增益和性能,把该器件设定为以更低功耗运行。一旦设定完毕,就可以通过激活内置温度校准功能,自动对增益进行温度补偿。
LTC5589 采用 4mm x 4mm 塑料 QFN 封装,提供了小的解决方案占板面积。规定的工作温度范围为 –40°C 至 105°C (外壳)。该器件具有一个用于 TDD 或突发模式发送器操作的使能引脚。当停用时,LTC5589 通过吸收 0.6μA (典型值) 待机电流达到省电之目的。该器件可在 350ns 内以完整的正交准确度接通。LTC5589 的千片批购价为每片 4.45 美元,已开始批量供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC5589。
照片说明:低功率 6GHz 直接转换 I/Q 调制器
性能概要: LTC5589
·         工作频率         700MHz 至 6GHz
·         功耗                       3.3V/29.5mA
·         边带抑制                在 1.8GHz 时为 -50dBc
·         载波泄漏                在 1.8GHz 时为 -43dBm
·         输出 IP3                 +19dBm
·         输出 IP2                +60.4dBm
·         输出噪声层             -158.8dBc/Hz
·         SPI 串行总线控制:
o   可调增益:-19dB 至 0dB (1dB 步进)
o   增益变化影响电源电流,范围从 9mA 至 39mA
o   I/Q 增益 / 相位调节:直至 -60dBc 的边带抑制
o   I/Q 偏移调节:直至 –60dBm 的载波泄漏
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
