C&K推出了一款新的紧凑型长寿命双动开关系列
关键词:C&K Components KXT2系列双动顶部触动开关
时间:2016-05-30 13:48:34      来源:中电网
C&K Components 推出了一款最小巧,长寿命双动开关,现已投入市场。新的 KXT2 系列双动、顶部触动开关采用 3.7mm x 3.0mm x 1.05mm 的超小型封装、一体型致动器、具有 1.2mm 直径的大的表面积和扩展达 100,000 个周期的寿命。
全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商C&K Components 推出了一款最小巧,长寿命双动开关,现已投入市场。新的 KXT2 系列双动、顶部触动开关采用 3.7mm x 3.0mm x 1.05mm 的超小型封装、一体型致动器、具有 1.2mm 直径的大的表面积和扩展达 100,000 个周期的寿命。非常适用于下一代,超小型电子产品应用,其中包括:可穿戴电子产品、手机、助听器、便携式电子产品、运动 (例如 GoProT™) 和监视摄像机,以及个人健康监护系统,该系列还提供了两种驱动力,每种都有自己的特色和稳定的触感,可以帮助用户区别第一和第二操作。
KXT2 系列开关采用双动单拉,双掷,常开 (SPDT NO) 型触点排列和 G类型 SMT 端子,设计旨在占用最小的电路板空间 (4.4mm x 3.1mm)。推力一具有 100+/-40gf 的操纵力和 0.1mm+/-0.05mm 的行程;推力二具有200+/-50gf 的操纵力和 0.2mm +0.1/-0.05mm 的行程。KXT2 系列瞬时开关的最大电压为 12VDC,最大电流为 50mA。500VDC 下的绝缘电阻为100MΩ,接触电阻 <500mΩ,这一系列的触点跳跃时间少于 10ms。工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
可以以标准的交货时间供货,KXT2 系列开关非常适用于符合 IEC61760-1标准的红外回流焊接,以 6,000 片/卷的卷带供货。
