Vishay推出新的红色和红外双色发光二极管VSMD66694
关键词:Vishay 红色和红外双色发光二极管 VSMD66694
时间:2016-06-17 16:02:46      来源:中电网
Vishay 推出新的红色和红外双色发光二极管VSMD66694,可用于可穿戴设备和医疗领域的病人监护系统,能有效节省空间。
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的红色和红外双色发光二极管--- VSMD66694,可用于可穿戴设备和医疗领域的病人监护系统,能有效节省空间。Vishay Semiconductors VSMD66694采用小尺寸2mm x 2mm x 0.87mm封装,波长为660nm(红色)和940nm(红外),使用SurfLight技术制造,辐射功率分别达到业内最佳的9.5mW和8.5mW。
对于智能手表和手环等空间有限的设备,用一颗表面贴装封装的VSMD66694就能替换两颗带引线的二极管,且易于与任何定制的透镜系统进行组合。器件在660nm波长时的光谱带宽为20nm,红色和红外波长的辐射功率保持平衡,为SpO2和脉冲速率监控提供了平衡的信号电平。
今天推出的发光二极管的开关时间为10ns,正向压降为1.4V。器件用1A的高脉冲电流能工作100μs,半强角为±60°,工作温度范围为-25℃~+85℃。VSMD66694的潮湿敏感度等级达到J-STD-020的3级,在车间里能存放168小时,可采用无铅回流焊,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
颜色
红色
红外
峰值波长 (nm)
660
940
辐射功率 (mW)
9.5
8.5
辐射强度 (mW/sr)
2.3
1.5
光谱带宽 (nm)
20
40
功耗(mW)
161
119
典型正向电压 (V)
2.0
1.4
新的红色和红外双色发光二极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
