  • 首页 > 新品 > Vishay推出具有高可靠性和无噪声开关特性的3颗新器件
关键词:Vishay 高可靠性 无噪声开关特性 VOR1142B4 VOR2142A8 VOR2142B8
时间:2016-07-04 14:51:32      来源:中电网
Vishay宣布,针对通信、工业、安保系统和计量类应用,推出具有高可靠性和无噪声开关特性的3颗新器件VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。
Vishay宣布,针对通信、工业、安保系统和计量类应用,推出具有高可靠性和无噪声开关特性的3颗新器件---VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8,扩充其VOR混合固态继电器家族。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8能替代传统的机电式继电器,具有更高的可靠性和更长的使用寿命,以及快速开关、限流保护和低功耗特性。
今天发布的是单通道(VOR1142B4)和双通道(VOR2142A8和VOR2142B8)的常开单刀单掷(SPST)开关。器件采用模块化的混合结构,能用高性能MOSFET作为开关输出。VOR1142B4采用SMD-4封装,VOR2142B8使用SMD-8封装,VOR2142A8使用DIP-8封装。这三颗器件的绝缘测试电压高达5300VRMS,负载电压达400V,典型导通电流为0.25mA。固态继电器通过VDE和UL认证,满足大多数应用对强化绝缘的要求。
VOR1142B4、VOR2142B8和VOR2142A8在-40℃~+100℃环境温度范围内能实现干净利索、无反弹的开关。典型应用包括警报器开关、I/O卡、自动化、电池管理系统和自动化测试设备。器件采用卷带和料管包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的固态继电器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周到六周。
