  • 首页 > 新品 > C&K首推J-BEND SMT封装的超小型DP3T垂直按的ON-ON-MOMENTARY滑动开关
关键词:C&K J-BEND SMT封装 超小型DP3T ON-ON-MOMENTARY滑动开关 JS207系列
时间:2016-07-20 15:18:52      来源:中电网
C&K推出业界首个超小型垂直按的ON-ON-MOMENTARY滑动开关系列。新的JS207系列滑动开关采用双刀三掷 (DP3T) 配置,可实现单一开关完成两个独立开关操作(两位滑动+瞬间按钮开关)。此外,JS 系列滑动开关-由SPDT、DPDT 和 DP3T 开关组成,采用垂直和直角配置-全都提供 J-Bend SMT 引线选项,将 PCB 占位面积缩小了 50% 之多。
C&K 推出业界首个超小型垂直按的 on-on-momentary 滑动开关系列。新的JS207 系列滑动开关采用双刀三掷 (DP3T) 配置,可实现单一开关完成两个独立开关操作(两位滑动 + 瞬间按钮开关)。此外,JS 系列滑动开关 - 由SPDT、DPDT 和 DP3T 开关组成,采用垂直和直角配置 - 全都提供 J-Bend SMT 引线选项,将 PCB 占位面积缩小了 50% 之多。
新的 JS207 系列开关对应 PCB 占位面积有限且可靠的低剖面多功能开关的应用,是紧凑型耳机、消费类音视频设备、测试与测量设备和家庭自动化与警报系统(例如恒温器、烟雾与一氧化碳探测器)的理想之选。
新的 JS207 系列滑动开关采用双刀三掷 (DP3T) 触点排列和正止动装置,具有 on-on-mom 功能。触点的额定值为 0.3A @ 6VDC,最短电气寿命为5000 周期。500VDC 时,绝缘电阻为 100MΩ,接触电阻为 70mΩ(最大值)。该系列产品的工作温度范围为 -40°C ~ 85°C。
JS207 系列开关采用标准卷带封装,尺寸为 13mm x 3.6mm x 3.5mm (长x 宽 x 高),适于 260℃ 红外回流焊。
