万国半导体推出新一代的高效PairFET AOE6930
关键词:万国半导体 PairFET AOE6930
时间:2016-08-31 16:32:56      来源:中电网
万国半导体(AOS)推出新一代的高效PairFET AOE6930,AOE6930非对称封装集成了高端和低端MOSFET,采用了AOS最新的硅技术来优化导通电阻和开关特性,当为CPU内核供电时,在全输出范围可以获得最高效率
万国半导体(AOS)推出新一代的高效PairFET AOE6930,AOE6930非对称封装集成了高端和低端MOSFET,采用了AOS最新的硅技术来优化导通电阻和开关特性,当为CPU内核供电时,在全输出范围可以获得最高效率。AOE6930的新封装采用了XSFET技术,使得器件散热有额外的优势,在计算,通讯,和高功率密度的负载点电源应用上都是理想的选择。
AOE6930
最新一代的CPU要求为每一个核单独供电,这为电源设计工程师带来了挑战,他们不得不将更多的DC/DC转换电路放在几乎没有变化的面积上,同时还要改善总效率,作为最重要的功率转换器件,具有极低的导通电阻,最低的开关损耗,低热阻而紧凑的封装对满足设计目标是极其重要的。AOE6930在5mm×6mmDFN 封装内集成了高端和低端MOSFET,其导通电阻最大值分别是7毫欧和1.05毫欧。低端MOSFET源极可直接接在与PCB地平面相连的裸露焊盘上,该特性给电路设计人员带来了散热性能提升的重大好处,对一台笔记本电脑进行设计测试,输入电压典型值19.5V,输出1.2V 21A,和市场现有的方案相比,器件带来的效率改善超过1%,温升下降多达8度。
AOS的MOSFET产品线市场总监冯雷说:“AOE6930 开创了AOS为CPU内核供电电源解决方案的一个新时代,该器件是在该领域AOS硅片和封装技术及其与应用技术深入优化的伟大结合,在效率和散热性能上已经显示出比现有方案的优势。该器件并不局限于PC应用,在其他对效率和热设计要求业界最佳性能的高频PWM开关电路,也是一个良好的解决方案。”
