  • 首页 > 新品 > 红狮控制为坚固耐用型Graphite平台新增创新控制和扩展选项
关键词:红狮控制 坚固耐用型Graphite平台 Graphite Crimson控制模块
时间:2016-10-19 13:56:20      来源:中电网
全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,今日宣布进一步扩展了其坚固耐用型Graphite平台。扩展后的平台包括新的Graphite核心控制器和兼具通信和控制功能的Graphite Crimson控制模块,成本更低且更易于操作。
全球工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,今日宣布进一步扩展了其坚固耐用型Graphite®平台。扩展后的平台包括新的Graphite核心控制器和兼具通信和控制功能的Graphite Crimson®控制模块,成本更低且更易于操作。新增的两种硬件均充分利用了红狮控制功能强大的增强版Crimson 3.0软件,该软件添加了Crimson控制功能,可提供控制、网络和数据可视化的集成编程解决方案。
Crimson控制功能使得客户可采用如梯形逻辑、功能模块、结构文本和指令表等IEC 61131编程语言,通过开发类似可编程逻辑控制器 (PLC) 或远程遥测单元 (RTU) 的逻辑控制来解决特定应用需求,且无需增加额外开支。这种控制功能主要体现在:
·  Graphite核心控制器:坚固耐用的独立工业控制器为全金属结构,可与多个I/O模块协同工作,将IEC 61131控制功能与网络和数据可视化相结合,并具有协议转换、数据记录和web服务等Graphite 7英寸人机界面(无图形显示)的核心功能。
·  Graphite Crimson控制模块:控制模块插接到Graphite人机界面,可形成一体化工业解决方案,并且该方案新增了IEC 61131控制功能,无需添加其它面板空间或单独的编程软件包。
“Graphite平台新增的控制和扩展选项有助于客户充分利用通讯和控制功能,进一步提升工厂自动化水平和过程控制应用能力,”红狮控制公司产品总监Paul Bunnell指出。“利用新的IEC 61131控制功能编程逻辑控制码,客户无需增加额外的软件或硬件即可轻松降低设备成本和复杂性。”
为支持该扩展功能,红狮控制现推出了坚固耐用的Graphite扩展机架,并结合Graphite平台提供了可扩展式解决方案,使客户能在机柜背面远程安装多达12个插件模块,且无需大面积布线。每个机架最多支持3个插件模块,安装在机架上的每个固定式Graphite最多可连接20个模块。
红狮控制的Graphite平台内置一台web服务器,使客户能通过PC、平板电脑或智能手机对应用进行监测和控制。短信 (SMS) 和电子邮件警报可提供过程性问题的早期预警,从而避免出现代价高昂的停机或现场检修事件。此外,协议转换功能支持300多种工业协议转换,使得设备能无缝集成到PLC、驱动器、摄像机、条码读取器和面板仪表等各种设备。
Graphite平台是适合工厂自动化和过程控制环境应用的理想解决方案,适用领域涉及制造业、石油和天然气、水及废水处理、发电、公用运输事业和海事应用等,应用场合包括油罐、管道、海水处理、泵站、提升站、变电站控制、太阳能电池阵列定位和轨边控制等。
